Polissage, microbillage, dynamique des fluides...
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 11:46
Bonjour à tous,
Ben tout est dans le titre, un sujet peu aborder mais trés interéssant....
Qu'en pensez vous? Perso, je polis miroir calotte et echappement et je me pose des questions sur le bas moteur...
Auriez vous des articles techniques interessants sur le sujet? a t'on déja mesurer les gains des traitements de surface sur un moteur et lesquels :idea: ?
Suffit pas de faire propre, la dynamique des fluides est plus complexe quelle y parait, et a son importance...
On peut également associer à cela, les effets de venturi (admission, transfert, échappement...) , les volumes morts et l'orientetation de la veine gazeuse...etc..
Lachez vous sur un post trés technique et théorique :wink:
à bientot
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 11:52
De quoi s'amuser un peu pour les félés du détails et les maniako de la perfection :shock: :shock:
http://www.ngracing.fr/exemples.html
http://www.bekaert.com/bac/Products/Dia ... 0Parts.htm
Messagede guiguisolex » 21 Juin 2007, 12:20
De très belles pièces.....
Mais perso pas trop d'experience concernant tout ce dont tu parles juste des cours de mecanique des fluides très théoriques... :lol:
Messagede debecos » 21 Juin 2007, 12:44
Sur un solex origine ou promo le polissage de la bielle peut être utile. Ca permet d'augmenter la dureté de surface et donc d'augmenter la résistance en limitant les microfissures. (même principe qu’un traitement de surface, qui coute plus cher)
Pour toute les catégories : polir, la calotte du piston et la chambre de combustion, réduire les dépôts de calamine et donc les points chauds. (à vérifier)
Pour certain pour améliorer le couple :
- Polissage des conduits d'admission ce qui réduit les pertes de charges
- Polissage des conduits d'échappement (meilleurs évacuation des gaz brûlés donc meilleur échange de gaz)
Explication prie sur un forum :
Pour répondre facilement (sans devoir fournir d'explications fastidieuses que je devrais réviser auparavant en plus), je prendrais l'image connue de la balle de Golf.
Pourquoi les balles de Golf présentent elles une surface régulièrement percée: parce que les joueurs s'étaient vite appercu que les balles usagées allaient bien plus loin que les neuves (lisses alors), de petites irrégularités permettent que des turbulences (favorables) se créent près de la surface / parois: le corps, masse gazeuse pour le cas qui nous intéresse est alors moins ralentis.
Au contraire, un polis "miroir" des transferts par exemple, crée un phénomène de condensation sur les parois qui rendra plus adhérente le charge fraîche en mouvement, en augmentant la couche limite (couche ralentie/ arrêtée) le polissage diminuera la section disponible pour que la charge fraîche se déplace avec la vitesse requise et par conséquent le débit sera réduit.
Voilà expliqué en langage pas trop scientifique pourquoi il vaut mieux rendre les transferts réguliers avec un léger grain: pas polis
Explication vérifier: si vous faite couler de l eau sur une tôle polir miroir et sur une tôle poli grain 320, la vitesse d'ecouleemnt est plus importante sur le poli grain
Personnellement je prefere tous sablé (merci crusty) sauf la chambre de combustion
Messagede debecos » 21 Juin 2007, 13:02
Le Polissage Electro-chimique
Principe :
L'état de surface détermine l'aspect, la fonction et la durée de vie des pièces métalliques. Le polissage et l'ébavurage électro-chimique (polissage électrolytique) améliorent toute une série de propriétés des surfaces métalliques.
L'application d'un courant continu provoque la dissolution du métal en surface sur une pièce reliée au pôle anodique et immergée dans un électrolyte spécifique. Le phénomène de dissolution est dirigé préférentiellement sur les micro-aspérités. La surface est nivellée et devient brillante. de ce fait on parle d'électro-polissage.
La structure macrogéométrique reste identique mais ses contours sont arrondis et la surface subit un nivellement. Les angles vifs et les saillies sont soumis à une attaque plus forte ce qui permet un ébavurage et un micro-ébavurage sur l'ensemble de la surface. Les résultats sont parfaitement reproductibles ce qui permet le traitement de pièces à tolérance limitée. L'électro-polissage provoque un dégagement d'oxygène, évite les inclusions d'hydrogène et la fragilisation des pièces.
Résultats :
Les surfaces métalliques ayant subi un traitement soit électro-chimique soit mécanique sont fondamentalement différentes. Une surface métallique soumise à l'usinage, fraisage, perçage, émerisage, polissage, subit des modifications de ses propriétés originelles. L'élévation de la température, la déformation de la pièce durant le traitement mécanique, provoquent des changements de structure, grossissement des cristaux et des tensions internes.
Contrairement à ces techniques, les procédés d'électropolissage ont pour effet d'enlever les couches superficielles sans provoquer de perturbations mécaniques, thermiques ou chimiques.
Le schéma ci-contre montre l'influence du traitement de surface sur l'épaisseur de la couche perturbée par une préparation mécanique (A : polie mécaniquement, B: laminée, C : électropolie.)
Où 1 : Austénite / 2 : Austénite et ferrite déformée à froid / 3 : Ferrite déformée à froid / 4 : Austénite déformé / 6 : Grains déformés et inclusion d'oxydes / 7 : différents oxydes.
Source : J. Wulff, The Metallurgy of Surface Finish, Cambridge/Mass.
Le polissage électrolytique supprime tous ces défauts et restitue les caractéristiques originales du matériau.
Les surfaces électropolies sont :
¤Exemptes d'impuretés et de tensions internes
¤Nivelées et exemptes de microfissures
¤Passives chimiquement
¤Exemptes de bavures, copeaux, paillettes, particules et inclusions gazeuses
¤Brillantes et décoratives.
Les surfaces électropolies sont remarquables pour :
¤L'amélioration de la tenue à la corrosion et l'augmentation de leur durée de vie
¤La réduction de la résistance au frottement
¤La facilité du nettoyage, la diminution d'adhérence des produits et du risque de germination microbienne
¤La diminution du risque de pollution radioactive et l'amélioration de la capacité de décontamination
¤La diminution des réactions catalytiques de surface
¤La facilité de dégazage des surfaces dans les installations de vide très poussé
¤L'amélioration des conditions d'électro-déposition
¤La facilité de soudage
¤Une réflectivité optimale
¤Une qualité de départiculation et leur stabilité pyrogénique
¤Le contrôle facilité grâce à l'enlèvement des couches perturbées et à la mise en évidence des défauts d'usinage et de fabrication.
Messagede olisox » 21 Juin 2007, 13:25
j'essai la methode du microbillage bille de verre sur un moteur pour la prochaine course .
maniere de voir si on le voit la difference .
j'ai deja entendu dire que c'etait pas mal donc je test .
par contre polissage calotte piston et culasse ca j'aime bien et c'est vrai que sur une trois heures ou 4 heures le depot est infime sur le piston .
a+ olive
Messagede chicane mobile » 21 Juin 2007, 13:39
Moi je laisse brut de fabrication, je ne fais rien, parce que j'ai po le temps de polir. :mrgreen:
et...çà marche! :crasy:
Messagede debecos » 21 Juin 2007, 13:48
chicane mobile a écrit:Moi je laisse brut de fabrication, je ne fais rien, parce que j'ai po le temps de polir. :mrgreen:
Oui mais le brut de fabrication corespond a quel grain dans ton cas ?? 400 500 :?:
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 14:17
Ca, je savais....Et y'a quelque chose d'interessant là aussi :idea: , reste à tester, info ou intox, moi j'y crois un peu...
http://www.dam-sport.net/article-594,25 ... 32.fr.html
Pour le polissage des bielles origines, c'est vrai que ca renforce la surface et y parait quelle sont plus costaud aprés mais quelles ont tendances à légerement vrillés (hein Debecos) :P
Messagede debecos » 21 Juin 2007, 14:26
granjoie a écrit:Pour le polissage des bielles origines, c'est vrai que ca renforce la surface et y parait quelle sont plus costaud aprés mais quelles ont tendances à légerement vrillés (hein Debecos) :P
Et oui :oops: mais la vrille est du a la casse du vilo qui en passant la casse serai du a une matiere traite trop dur donc cassante et au fait qu il avait la forme d origine donc peut de matiere au tour du maneton :mrgreen:
sinon pour revenir au sujet jaime bien les lamelle de clapet mais pour l etancheite ???
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 14:29
Trés interessant ton article Debecos :clap: , donc l'électro polissage m'a l'air mieux que le microbillage question création de couche limite sur paroi, vrai :?:
Si oui, peut il s'appliquer à toutes les matieres (alu) et le cylindre peut il etre traité sans risque pour le traitement Nickasil :?: .
Ne modifie t'il pas les tolérances de jeu (portés de roulement pour un carter, alésage ou ovalisation cylindre :?:
En gros peut on traiter tous le bas moteur de cette facon :?:
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 14:34
Je me suis posé la meme question mais je crois qu'il y a juste la face externe traité balle de golf, face interne plane mais à confirmer.
De maniere, cà doit etre aspect légerement balle de golf et avec des portés lamelles viton ça doit passé à mon avis :? Mérite quand meme à etre testé :idea:
Messagede granjoie » 21 Juin 2007, 14:41
:salut: Olivier,
Ben nous ont avez déja test, quand j'étais en 50cc, et résultat, le moteur microbillé prenez moins de tour (environ 200/300 tours mais été sensiblement plus plein, plus franc et plus coupleux...
Enfin bon ça reste du subjectif car pas de banc pour mesurer, par contre le moteur polis, mes doigt s'en souvienne encore (ampoules et blessures :evil: ) et le temps passé à tous polir pour finalement pas grand chose sauf que ça claque quand ont démonte :clap: (je parle bien sur pour le bas moteur) :roll:
Messagede debecos » 21 Juin 2007, 14:50
Le Polissage Electro-chimique c est surtout pour l inox, mais je vais me renseigner chez mon soustraitant :?:
Pour le traitement de l alu :
Anodisation de pièces alu
L’aluminium s’oxyde naturellement à l’air libre et possède de ce fait une très fine couche passive d’alumine (oxyde d’aluminium) à sa surface.
Mais cette couche est soumise à détérioration à cause de sa fragilité venant de sa trop faible épaisseur et de son caractère non homogène.
L’anodisation sulfurique est un traitement par électrolyse en milieu acide, qui consiste à réaliser une oxydation forcée et contrôlée afin d’obtenir une couche protectrice passive d’alumine suffisamment épaisse et homogène.
La surface ainsi obtenue sera stable, résistante et plus facilement nettoyable
Tribofinition de pièces alu
Tout le monde comprend comment la nature arrive à nous offrir de beaux galets bien ronds sur nos plages, grâce à l’érosion provoquée par le roulement de ceux-ci les uns sur les autres aux rythmes des marées.
Le traitement de tribofinition s’apparente à cette technique ancestrale, de façon mécano-chimique, en mettant en rotation la pièce à traiter dans un environnement de médias vibrants et d’électrolytes appropriés.
Les médias utilisés sont en fonction du résultat à obtenir : ébavurage, brillantage, glaçage…
Microbillage de pièces alu
C’est un traitement mécanique par projection d’abrasifs (bille de verre granulométrie 100/200 microns, en général) à l’air comprimé.
Ce traitement de microbillage est généralement terminé par pulvérisation d’un produit anti-tâches, hydrofuge, évitant l’incrustation de marques indélébiles, et permettant une plus grande nettoyabilité.
Pour l’aluminium, le microbillage peut être un traitement de préparation de surface avant anodisation, donnant ainsi une pièce d’aspect propre et homogène sans avoir besoin de la décaper, évitant ainsi de modifier les côtes dimensionnelles trop serrées, pour les pièces usinées par exemple.
Décapage de pièces alu
Le décapage aluminium est un traitement purement chimique consistant essentiellement à blanchir et/ou ébavurer. Il offre les avantages suivants :
• Surfaces propres et blanchies, retour à une surface saine
• Elimination des oxydes colorés de soudure
• Possibilité d’ébavurage contrôlé
• Bonne préparation pour d’autres traitements (peinture, anodisation…)
Messagede shadocs » 21 Juin 2007, 16:01
debecos a écrit:Pour certain pour améliorer le couple :
-Au contraire, un polis "miroir" des transferts par exemple, crée un phénomène de condensation sur les parois qui rendra plus adhérente le charge fraîche en mouvement
Si je suis d'accord avec tes 2 premières propositions
la 3ème me parait moins evidente ... a cause de la 2eme
De mon point de vue les phénomènes
de condensation dont tu parles
doivent être nettement plus sensibles
à l'admission que dans les transferts
car l'admission est froide alors que
les transferts sont chauds.
et ce pour 2 raisons :
=> les transferts sont plus pres de la ou
ca brule
=> Dans les transferts les gazs sont comprimés
contrairement à l'admission
D'autre part l'utilisation de la couche limite
(ou la flemme de polir :wink: )
à pour corrolaire : la diminution de la section
et souvent le problème sur les solex
(sauf pour les SP et les proto a gros transferts
rapportés)
c'est que les transferts constituent le goulot
d'étranglement du moteur
et puis si on y refléchi encore un peu
il doit bien y avoir une pellicule d'huile
dans tout ca non ?
:crasy:
et donc peut être que la réponse à
Je poli je poli pas ... est moins
facile à trouver qu'il n'y parait et qu'elle
dépend d'un tas d'autres paramètres.
Pour ma part comme j'aime tout ce qui brille
je poli ...
:mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
