j'ai besoin d'aide,je suis dans la merde!!!!!!!!
39 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede foguy » 12 Mar 2006, 23:56
oui c vrais c cool l'entraide qu'il i a ici.
franchement faut toujours qu'il m'arrive une merde :cry: .
par contre le moulin ben la :mrgreen: ,niveaux wats j'ai encore gagnier :shock:
on dirais que le moteur veut bouffer la roue,faut voir quand les tours monte a 12000trm.
mais si c pour tenir 10mm ben serieux :furious: .
je fait faire la technique a tsr16
le coup de la vis c pas con çà aussi 8)
Messagede TSR16 » 12 Mar 2006, 23:57
ctotoff a écrit::salut: a tous "Eric, Olivier et les autres"
Ben Foguy je t'envois une preuve de ce que te dit Tsr16 et Eric car moi aussi j'avais un vilo Becker et voici le petit vis de 4 sur le maneton :idea:
Salut TOTOFF
C'est le vilo de Brie d'y ya 2 ans ça ce trouve avec des roulement étanche il pourrait repartir sans problème
Messagede solexpromo5823 » 13 Mar 2006, 00:03
meme que les maneton de becker avaient un plat a l interieur pour mieux le tenir grace a cette vis ..
les mien sont comme sa desoler pour les photos je vient j uste de les recevoir ... malgres les années , la technique et toujours plus ou moin la meme non!
Messagede ctotoff » 13 Mar 2006, 00:12
TSR16 a écrit:
Salut TOTOFF
Ben oui Olivier c'est le vilo de brie, J'espere bien le remonter dans mon autre carter.
"carpe diem"
ctotoff
Messagede TSR16 » 13 Mar 2006, 00:27
solexpromo5823 a écrit:meme que les maneton de becker avaient un plat a l interieur pour mieux le tenir grace a cette vis ..
Des photos ça serait cool ces choses la en général c'est secret defence :wink:
Messagede olisox » 13 Mar 2006, 08:54
fog tu me fais passer tes vilos je te fais faire deux points tig .
1 ca ne detempre pas les manetons et la technique est approuve solex club tarbais .
sinon tu passes en dia 18 bielles cr honda ou mtx 80
le systeme de vis c'est vrai a fait ses preuves mais si ca se desserre bonjour l'etat du bourrin
:acclam: olive
Messagede foguy » 13 Mar 2006, 12:49
ben je vais souder,et mettre une vis.
la si çà se barre :furious:
merci a tous pour votre aide 8)
olive les bielles elle font 90 d'entraxe?
Messagede olisox » 13 Mar 2006, 12:52
je suis dans le labo es solex ce soir a 21 heure tel moi je mesurerai en direct live
:acclam:
Messagede solexpromo5823 » 13 Mar 2006, 13:05
a votre avis tout les manetons peuvent se faire reparer comme sa ou pas?
le mien sort a la main la!!!!!!! sur un vieux vilo merci :evil:
Messagede foguy » 13 Mar 2006, 13:19
solexpromo5823 a écrit:a votre avis tout les manetons peuvent se faire reparer comme sa ou pas?
non il faut quand meme du serrage!!
toi si çà rentre a la main c'est que ta du jeux.
tu peut passer sur un maneton plus gros
si ta une bielle de 85 d'entraxe et un maneton de 16,ta des bielles de booster qui font
16.035 de maneton et 85 de long
moi je peut pas les passer,a cause du pmb,piston descend trop bas.
olisox a écrit::salut:
:acclam:
ok je te phone sur le portable :wink:
Messagede Stephane » 13 Mar 2006, 18:48
Oulalala , 25 réponses en moins de 24 heures ça carbure pour aider l'ami Foguy. :clap:
Stéphane
Stephane
Messagede TSR16 » 13 Mar 2006, 19:48
Stephane a écrit: ça carbure pour aider l'ami Foguy. :clap:
Tu sais c'est comme dans la pub
"C'est parce qu'il le vaut bien"
:P
Messagede solexpromo5823 » 13 Mar 2006, 19:55
si il monte sur le podium a nouziers !! arf sa va y couter cher je crois en
gnole les gars !!!
en tout cas bravo a tous !! et les gars de tarbe ont l air au top ...
messieurs :acclam:
Messagede foguy » 13 Mar 2006, 21:55
Stephane a écrit:Oulalala , 25 réponses en moins de 24 heures ça carbure pour aider l'ami Foguy. :clap:
oui et çà me touche croyer moi :merci:
alord voila ,j'ai percer taraudé. en m6(mes vilos font 11mm de large niveaux maneton.)
pour bien faire le truk,voici comment j'ai fait :mrgreen:
donc percer a 5mm, puis pâsser une fraise de 5 pour attaquer le maneton.
mes couilles :mrgreen: ,cette saloperie baladeuse de maneton,ma bouffé la fraise en 2s,
ok!!!!
je choppe un foret triangulaire,pour sortir les taraux,et percer l'acier traité :P
mise en place ,monte de un poil,puis miracle sa perce.
donc je choppe l'angle du foret,et je me taille une vis pointeaux en 10.9
je serre et une marque se fait bien autour de la vis.
le cone est bon
bloc press dans le trous serrage de fada et voila.
demain ji fou 2 pet de soudure..
je sent que je vais encore me faire du soucis a la mise en route.
thierry dans les montagnes il ni a pas que des ours,des fois ti trouve meme des bon mecanos :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
