fabrication galet
44 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede solexproto53 » 16 Fév 2006, 19:40
Pour moi, la soie et la queue, c'est la même chose.
Le truc de 80 mm de diam environ, c'est la masse.
Pour ce qui est du diamètre de l'alésage du galet : qui peut le plus peut le moins ! On peut monter un galet de 20 mm d'alésage sur un vilo d'origine, il suffit d'intercaler une bague de diamètre 17-20 mm. (voir les plan de solex120 sur ce site).
Ainsi, les galets sont évolutifs et si tu passe en queue de 20 mm il sont toujours utilisables.
C'est la solution que j'ai retenue pour mes galets qui sont en cours d'usinage. :wink:
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede foguy » 18 Fév 2006, 08:23
pour la definition des differentes partie d'un vilo, les thermes exats sont
le maneton(ou se prend la bielle)
la masse(partie la plus grosse et portant le maneton)
la soie(ce que vous appellez la queue)
le cone d'allumage(qui lui fait parti de la soie)
pour les galets 4 serais bien aussi,çà m'evitera de les faires pour le 2° moteur. je te filerais 1 mp pour les diametres.
bonjours a lucien :wink:
Messagede crusty » 18 Fév 2006, 16:35
c'est dommage que tu ne fasse pas un modele "réplique tabouret" (alésage intérieur a 30 il me semble) ca permettrait d'utiliser les support habituels.
enfin moi en tout cas ca m'aurais bien intéressé, si jammais tu décide d'en faire de ce type je t'en prendrais 4 sans probleme
benjamin
Messagede Invité » 18 Fév 2006, 20:07
salut , moi aussi je partant pour 4 , fais nous signe pour les
modalitees et la dispo
a+ david
Messagede ctotoff » 18 Fév 2006, 23:05
Ben moi aussi je serais partant pour 4 mais j'ai le modèle tabouret, alors a voir.
"carpe diem"
ctotoff
Messagede Grumly » 20 Fév 2006, 14:08
Merci pour le vocabulaire, ma question était pas si conne car y a qques desaccod...
Pour les galets, non merci j'ai deja 2 jeu d'avance... :D
Et bonjour aux toulousains. On vous verra quand et ou ?
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede dragoon 29 » 20 Fév 2006, 22:26
:salut: au roi du tournage
ok pour 4 , est ce que l' on pourras panache les diametres
prendre deux de 40 et deux de 42 ?
est ce que tu ne ferais pas des carters d' admission?
dragoon 29
re
Messagede gangdesolex » 23 Fév 2006, 10:00
c'est que la denture ou la galet complet?
gangdesolex
Messagede Matt » 24 Fév 2006, 19:01
nous aussi on serait interessé , de toute facon je te phone ds quelques jours
Matt
re
Messagede invité » 03 Mar 2006, 19:56
le prix définitif et la dispo?
invité
Messagede crusty » 07 Mar 2006, 19:57
je doit bientot passer une commande de galet, que ce soit chez toi ou chez tabouret, mais je voudrai juste savoir si vous feriez des répliques tabouret ou non ainsi que le prix.si vous faites des réplique je serais partant pour 3 ou 4 galets
solexement
benjamin
Messagede chicane mobile » 08 Mar 2006, 08:41
la saison arrive et j'ai pas de galet à mettre sur mon nouveau moteur... :roll: Z'avez des niouzes de Beb ? Parce que là, sans réellement urger, faudrait passer à la phase commande + réalisation si l'offre est toujours d'actualité... :?:
Sinon je vais encore partir avec mes galets à lames de scie... :?
Tschuss
Messagede Stephane » 08 Mar 2006, 10:21
Salut ,
Bon bin je l'appelle ce soir pour voir si l'offre est toujours d'actu.
Si oui , une web boutique existe sur ce site ( mais elle est encore cachée !!) et les ventes se feront par cette intermédiaire.
:mrgreen:
Steph
Stéphane
Stephane
Messagede debecos » 08 Mar 2006, 10:22
:salut: tien nous vite au courant :merci:
J-40
Messagede chicane mobile » 13 Mar 2006, 08:45
Gloups, ma première course est dans 40 jours et je n'ai toujours pas de galet à mettre dessus ni de date... :shock:
Heu... c'est toujours d'actualité ? kkun aurait-il eu récemment des contacts avec BEB ?
