Gros gros problème!!!!!!!!
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede Titi » 29 Mai 2007, 07:19
:salut: à tous les préparateurs
J'essaie de faire tourner un super prototype :!: :!:
Côté méca tout va bien :D :D
Côté allumage j'ai un énorme problème je consomme une bougie toutes les 20 minutes :cry: :cry:
Quelqu'un aurait une solution pour moi
:merci: :merci: :merci:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede StefTeam » 29 Mai 2007, 07:49
Quelle bougie?
Quel allumage?
Quelle avance?
Messagede Phil » 29 Mai 2007, 10:52
8) çà serait pas les coyotes qui auraient ce problème des fois? :P
phil, vieux passionné!
Phil
Pb d'allumage
Messagede Polo » 18 Juin 2007, 18:55
J'ai déjà eu ce problème sur mon solex (y'a longtemps). En fait ça venait d'un problème de mise à la masse du moteur.
Il faut absolument tirer un fil de masse entre :
- La masse du volant d'allumage
- la masse de la bobine HT
- la masse du CDI
- La masse de la culasse (même si on peut croire que la masse entre le volant d'allumage et la culasse est faite par le moteur)
C'est la première chose à faire. Après faut voir si t'as toujours le PB.
Polo. 8)
Polo
Messagede hugghy » 18 Juin 2007, 22:50
Tu peux peut-être aussi essayer avec un antiparasite avec résistance en céramique de 5k.
Huggy.
hugghy
  • ICQ
