Montage du maneton.
18 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: vilo
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 22:27
TSR16 a écrit:maxi je prends 13500 tours avec maneton de 12 donc pas de soucis jamais cassé en huit ans,je fais des photos demain de l ensemble,si sa peus te depanner je te filerais les plan de la masse car la soie du vilo est identique au vilo d'origine :mrgreen:
Ok.
Pour ton maneton tu les fais ou bien tu utilises une pieces du commerce du style, tu recuperes un axe d'un ensemble Galets sur axe de chez INA, exemple INA : Galets sur axe KRV..-PP ou autres ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede TSR16 » 08 Mai 2007, 08:25
photos et explication de mon montage sur mon blog pour pas accaparer le sujet 8)
Messagede WiWi_Solex » 08 Mai 2007, 10:22
Ok, Ok ... merci pour toutes ces explications . :clap:
Je vais essayer de faire a peu pres pareil. Pour le maneton, je vais le tourner a partir d'un maneton de mbk 51, ce n'est certainement pas du 42 CD4T, crois tu que ce serat suffisament solide ?
Si jamais tu vends un vilo comme ça, je suis preneur de suite :wink:
Wilfried.
WiWi_Solex
