Montage du maneton.
Montage du maneton.
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 11:14
Je viens de faire les essais de mes nouveaux vilo, et les manetons ne tiennent absolument pas.
Pourtant j'ai suivi tout vos conseils, 70 µm de serrage, je suis même allé jusqu'a mettre les manetons dans l'azote liquide et chauffé la masse du vilo pour faire le montage, et bien malgre tout les mannetons sortent !!
J'suis vert :mrgreen:
Du coup, j'ai bien envie de faire un epaulement sur le maneton et le monter à l'envers ! Vous en pensez quoi ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede chicane mobile » 07 Mai 2007, 11:25
T'as essayé une vis de pression ?
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 11:40
J'ai essayé le coup de la vis pression.
J'avais même percé un peu le manneton histoire que la vis rentre a peine dedans, et ben ... ça a coupé la vis :shock: ....
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede chicane mobile » 07 Mai 2007, 12:05
T'es sur de ton parallèlisme maneton/villo?
Tu as mis un rapport volumétrique de mammouth ou koi?
Messagede Wable » 07 Mai 2007, 12:48
C'est pas possible Wilfried, t'as un problème !
Avec 70µm de serrage + une vise de serrage c'est pas possible que ça bouge.
A moins que les 70µm de serrage provoque une déformation du logement du manneton et de ce fait tu n'as aucun serrage.
Wable
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 13:11
Oui, c'est ce que je me dis, je dois sans doute plastifier la masse avec autant de serrage.
Est ce que vous pensez que le coup de l'epaulement, c'est pas une bonne idée ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede Wable » 07 Mai 2007, 13:16
Avec un epaulement c'est bien. C'est très mécanique.
Si tu dois recommencer des vilo. Ne met que 40µm de serrage et assure l'assemblage du tout avec une vis pointeau et bien sûr l'empreinte à 90° sur le manneton.
Thierry
PS : si tu utilises la bielle de Debec qu'il avait à Corcoué, je comprends mieux ton problème :wink:
Wable
Messagede marco » 07 Mai 2007, 17:37
:salut: Wilfried,
Tu me fou les boules, car j'ai eut le même problème que toi, je viens de refaire des manneton avec 0,05mm de serrage avec en plus une vis pointeau qui rentre de 1,5 mm dans le manneton. Je vais faire mes essais le 12 mai, alors maintenant j'ai franchement les boules .........
Je pense à 200% que l'épaulement du manneton systéme tabouret est plutôt bien.
marco
maneton
Messagede TSR16 » 07 Mai 2007, 18:17
Pour l'épaulement derriére la masse je ne pense pas que ça t'éviteras tes problèmes si tu es en maneton de 16, ce n'est valable que si tu reprends le système que Tabouret avait sorti sur ces vilos, maneton de 12, une bague ina de 12/16/12,4 prit entre deux rondelles de friction de 1 mm d'épaisseur et écrou en bout de maneton pour serrer l'ensemble, depuis que j'utilise ce systéme je n'ai jamais eu aucun soucis de vilo avec trois centiémes de serrage, à mon avis beaucoup tournent en maneton de 16 des fois même sans vis de pression et n'ont pas de probléme donc tu as un soucis sur ton montage, en premier lieu trouver la cause et aprés ça devrait aller :wink:
Messagede ricky65 » 07 Mai 2007, 18:46
olive a raison tu as un soucie ailleur moi je fait 0.05 de serrage maneton de 18 pris dans la masse de 14 mm sans vis de pression et je n ai jamais eu de probleme cherche ailleur .........................
peut etre un allignement pas parfait :crasy: :crasy:
ricky65
Messagede debecos » 07 Mai 2007, 19:27
Wable a écrit:PS : si tu utilises la bielle de Debec qu'il avait à Corcoué, je comprends mieux ton problème :wink:
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 20:34
Merci a tous pour vos reponses, ça fait plaisir :D
Vous avez sans doute raison, je dois avoir un probleme ailleurs !
Sur mes deux vilos, j'en ai un percé en 14, ce serait bien que je reprenne le perçage, mais c'est une operation delicate, et j'ai un peu peur de faire plus de mal que de bien !
Je ne connais pas le montage tabouret, mais je vais sans doute faire un montage comme le dessin( vite fais ... ) ci dessous . Je vais donc mettre un maneton plus petit avec une bague dessus, par contre, j'ai peur que 12 ça fasse un peu petit, mais au vu des bonnes perf de TSR ça tient bien !
Par contre au bout, je prevois un clip pour tout tenir, et pas d'ecrou ...
J'espere que ça va tenir et surtout que je vais avoir fini tout ça pour Nouziers ... :crasy:
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede debecos » 07 Mai 2007, 20:46
Pour moi le clip est pas une bonne idée car ta bague ne sera pas bloqué et risque de tourné donc usure de ton maneton, ENFIN JE PENSE
Messagede WiWi_Solex » 07 Mai 2007, 21:06
debecos a écrit:Pour moi le clip est pas une bonne idée car ta bague ne sera pas bloqué et risque de tourné donc usure de ton maneton, ENFIN JE PENSE
Je pensais monter la bague serrée sur le maneton. :oops:
Mais tu as raison, l'ecrou en bout, c'est le top, je vais sans doute changer d'idée :acclam:
WiWi_Solex
vilo
Messagede TSR16 » 07 Mai 2007, 21:22
maxi je prends 13500 tours avec maneton de 12 donc pas de soucis jamais cassé en huit ans,je fais des photos demain de l ensemble,si sa peus te depanner je te filerais les plan de la masse car la soie du vilo est identique au vilo d'origine :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 26 invités
