liaison entre le pot et le cylindre
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede momoy » 01 Mai 2007, 19:39
je souhaite mettre la sortie d'echappement vers l'arrière mais je ne sais pas comment faire la liaison entre le cylindre et le pot sachant que la colone de direction viens me gener??
je cherche donc une solution
merci et si vous avez des photos sa sera plus explicatif
Messagede crusty » 02 Mai 2007, 07:25
ba tu peut faire de 2 facon,
soit avec un flexible, soit avec une rotule facon mob.
donc 1 tube qui s'emboite dans un autre avec une rotule a peut près en face de la colonne de direction.
Messagede debecos » 02 Mai 2007, 07:52
http://www.solex-competition.net/virtua ... ht=liaison
Messagede debecos » 02 Mai 2007, 07:56
http://www.solex-competition.net/virtua ... ght=rotule
Messagede momoy » 02 Mai 2007, 08:18
merci debec sa m'aide de voir comment vous faites vos montage mais moi la sortie du cylindre est en face de la potence et oui carter origine donc je vais voir comment modifier mon système d'échappement
Messagede debecos » 02 Mai 2007, 08:34
la sortie du cylindre est en face de la potence et oui carter origine :?: :?: :?: :?:
Montage avec carter cotes origine
Messagede momoy » 02 Mai 2007, 08:54
oui je suis comme ca mais c'est pour certainement rester dans la cathégorie proto et donc pour un pot long
mais j'hesite encore entre le promo et proto.
mais je vais surement rester a faire un promo cette année.
Messagede debecos » 02 Mai 2007, 08:56
Un pot long passe sans probleme comme ça :twisted:
Messagede momoy » 02 Mai 2007, 09:07
okok
:merci: :merci: :merci: :merci:
Messagede momoy » 04 Mai 2007, 08:25
ou trouvez vous vos rotule pour les proto promo
Messagede Math » 04 Mai 2007, 11:45
chez le marchand la mienne c du bidalot 103 je doit passer une commende si t interrésser fait moi signe g un piston un commender donc si tu veut une rotule je la prend en même temps
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
