PVL de kart
9 messages • Page 1 sur 1
PVL de kart
Messagede Michel » 22 Avr 2007, 20:09
Peut-on monter un allumage PVL de karting?On m'a dit que ce n'était possible car les moteurs de kart ne tournaient pas dans le mème sens.
Pouvez-vous m'éclairer avant que je fasse des bétises.
Messagede riritrep » 22 Avr 2007, 20:28
Cela cepends de la reference du stator , un 1052 fonctione sur un solex.
Messagede Michel » 22 Avr 2007, 20:36
J'ai un stator 1055 et 1051
Messagede crusty » 22 Avr 2007, 23:08
C'est vrai qu'en général ca tourne pas dans le bon sens,
te fait pas chier trouves en un qui tourne dans le bon sens, c'est possible de le monter a l'envers mais c'est baucoup d'enmerdes pour pas grand chose.
Messagede Pilote85 » 23 Avr 2007, 08:03
En fait , ce n'est pas une question de sens de rotation du moteur mais plutot de placement de l'allumage !
Dans le sens de rotation vers l'avant ( c'est a dire sens horaire ) un allumage solex, mob ou autre se trouve à droite, un allumage de Kart se trouve à gauche !! ( donc prévu pour fonctionner en sens anti-horaire ) !! :wink:
Messagede riritrep » 23 Avr 2007, 09:20
Les stators 1051 et 1055 ont des sens de rotations préferentiel opposés bien qu'ils puissent fonctionner dans le meme sens ,mais le calage d'origine serait faussé sur le 1051.
Par contre le modele 1055 est un allumage a droite , sens horaire, idéal pour un solex.
Les 2 stators sont equivalents au niveau bobinage donc courbes d'allumage identiques avec la bobine 458 100.
Messagede Michel » 11 Juin 2007, 21:04
:salut: Je reviens a la charge avec mon stator de pvl 1051.
Comme il est sens anti-horaire,si je le tournes face extérieur coté platine(ça se monte j'ai fait le teste) est ce que cela pourrait marcher.Cela ferait comme si je le montais coté carbu.
:merci: d'avance
Messagede julo » 11 Juin 2007, 21:11
tu monte ton allumage normalement
-tu le cale normalement avec le point de repére sur le stator
-tu retourne ton stator normalement
-ton volant est normalent toujour bloquer par ta piges caler
-donc tu fait un nouveau point de repaire sur ton stator pile en fasse le repaire de ton volant qui est normalment toujour caler
et la sa doit marcher ou alors tu cale ton allumage a 180° du repaire avec lequelle il tourne a l enver tchao
julo
Messagede naunaud » 04 Fév 2008, 13:36
salut trouve un de rotax 100 un vm l'allumage est placé a droite
naunaud
