problème joint spi
4 messages • Page 1 sur 1
problème joint spi
Messagede doudou » 19 Avr 2007, 19:14
salut les gars j'ai un petit problème en remontant un bas moteur origine ,quand je pose le joint spi qui est la bonne référence pour un 3800 ,il tourne dans son logement qui me parait avoir un peut de jeux (minime) avez-vous eu déja cet expérience et il y a t-il un risque qu'il tourne avec le galet et perte étanchéité merci de m'aider afin de ne pas remonter tout pour rien (j'en ai déja remonté plusieur et c'est la première fois que cela m'arrive) :salut: :merci:
doudou
Messagede crusty » 20 Avr 2007, 06:19
tu a raison de t'inquieter, si le joint spi a du jeux dans son logement tu peut jeter ton carter, a moins que ce soit un défaut de cote du joint lui meme, en tout cas si il tourne tout seul c'est pas la peine de monter ca comme ca. tu peut tjrs essayer de bricoler mais pour la fiabilité ........ bofbof.
Messagede solexpromo5823 » 20 Avr 2007, 06:52
oui !! un jiont spy doit rentrer serrer .. et surtout ne pas tourner dedans.
car quand la pression vas monté , elle vas partir par la !!!
donc ton carter et bon a changer !!! :?
verifie les cotes du joint spy avant et celle du carter ..pour savoir qui et pas a la bonne cotes ...
problème joint spi
Messagede doudou » 20 Avr 2007, 12:23
je l'ai collé a la patte a joint , en faite il n'a pas beaucoup de jeu mais je ne comprend pas j'ai essayé 2joint origine neuf et c'est pareil et mon carter est bien frappé 3800 mème date de sortie et est en parfait état .j'en es mème un second pareil j'es père que cela va tenir j'ai aussi un roulement étanche :merci:
doudou
