Calage allumage Peugeot
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede tutcgea23 » 12 Avr 2007, 11:06
Voila, j'ai une bobine d'avance variable pour mon allumage Peugeot et j'aurais voulu savoir à combien il faut que je cale mon allumage.
En avance fixe, je le cale à 1,5.
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede Titi » 12 Avr 2007, 11:15
Quel est l'avantage d'avoir une bobine à avance variable :?: :?:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede tutcgea23 » 13 Avr 2007, 10:11
Personne pour me répondre???
Snif.....
tutcgea23
Messagede debecos » 13 Avr 2007, 10:19
vien comme ca samedi on en reparle au tour d un verre et tu poura faire des essai :twisted:
Pour moi rien ne remplace les essai (je sais je la i fait en course :oops: )
Messagede Pilote85 » 13 Avr 2007, 10:35
Comme avec Momoy !! 2 test pour prédéterminer la valeur puis essais pour affiner !!!
Messagede tutcgea23 » 13 Avr 2007, 11:02
:merci: Debec
a demain
tutcgea23
Messagede crusty » 13 Avr 2007, 17:59
c'est quoi ta bobine? j'ai tjrs voulu essayé, si ca marche je m'en achete une.
si tu l'a acheté neuve logiquement ils doivent le marquer sur l'emballage, non?
a demain
Messagede tutcgea23 » 13 Avr 2007, 20:50
crusty a écrit:Salut,
a demain
:salut: Crusty
Non, on me l'a filé et y a rien de marqué dessus
a demain
tutcgea23
Messagede groove57 » 14 Avr 2007, 08:48
http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... //www.mvt-
http://www.mvt-allumage.com/WD90AWP/WD9 ... _840251531
j'espere que ca pourra t'aider pour le montage pour la doc origine mvt elle est encore moin explicative que celle du site j'espere que tu trouvera une solution rapide a ton probleme on attends la suite.
Messagede Titi » 15 Avr 2007, 22:37
a demain
:salut: Crusty
a demain
Excuse moi mais cela apporte quoi d'avoir une bobine à avance variable :?: :?: :merci:
Pour le calage de l'allumage peugeot, tu le prend ou le point d'allumage :?: :?: :mrgreen:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede tutcgea23 » 16 Avr 2007, 09:52
Titi a écrit:Excuse moi mais cela apporte quoi d'avoir une bobine à avance variable :?: :?: :merci:
Comme son nom l'indique, sa sert a faire varier l'avance de ton allumage sans rien faire.
On a pas essayé du coup pour le calage donc j'en c pas plus
tutcgea23
Messagede Pilote85 » 16 Avr 2007, 14:44
a demain
:salut: Crusty
a demain
Tout simple ! un moteur a besoin de plus d'avance à bas régime qu'à haut régime pour fonctionner. Sur un allumage fixe, nous réglons une avance par "défaut" en essayant de trouver le meilleur compromis pour que notre moteur soit performant en bas comme en haut ! sur un allumage à avance variable, l'electronique diminue cette avance au fur et à mesure que le régime augmente de manière à coller au plus avec les besoins d'un moteur !!
Messagede Titi » 18 Avr 2007, 19:34
:merci: Pilote 85
Mais ou peu-t-on trouver cette bobine:mrgreen:
Y-a-t-il une référence produit connue :acclam: :acclam:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
