Salut
Qui peux m expliquer précisement l alésage a réaliser afin de mettre un piston de 103 dans un cylindre de 3800.
Type de piston?
alésage? tolérance
etc ....
gangdesolex a écrit:Tu utilise quoi toi en piston?
solex120 a écrit:Pour que la géométrie du moteur soit bonne il faut que le plan d'embase du cylindre soit bien perpendiculaire à l'axe du cylindre (et le plan de joint du carter bien parallèle à l'axe du vilo).
Si tu fais réaléser ton cylindre au tour, pense à demander au tourneur qu'il retouche le plan d'embase dans la même opération, ça te garantira une bonne géométrie.
waylander a écrit:solex120 a écrit:Pour que la géométrie du moteur soit bonne il faut que le plan d'embase du cylindre soit bien perpendiculaire à l'axe du cylindre (et le plan de joint du carter bien parallèle à l'axe du vilo).
tient, c'est bizarre, je connais un gars qui lui usiné sont plan de joint d'embase de façon a pencher légerement le cylindre vers l'avant(l'echappement se fais par l'avant), il disait qu'il obtenais un pti plus non négligeable avec ça ?
