ergot piston
39 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ergot piston
Messagede doudou » 02 Avr 2007, 21:26
salut les gars doit-on obligatoirement ergoter un piston pour une prépa a trois transferts de 11mm merci de vos conseils
doudou
Messagede Titi » 02 Avr 2007, 22:01
Tout dépend du nombre de segment que tu y mets :?: :?:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
ergot piston
Messagede doudou » 03 Avr 2007, 06:47
j'en met trois :salut: :merci: 6
doudou
Messagede tutcgea23 » 03 Avr 2007, 08:53
Ca depend aussi de ta lumiére d'échapement la largeur quelle fait et sa forme. Nous sur l'origine, 2 transférts, il est ergoté. La premiére fois sans ergots, ca a couté un piston tout neuf donc........
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
ergot piston
Messagede doudou » 03 Avr 2007, 11:56
ok merci comment atu fait pour ergoter ton piston goupilles méca ou baguette a brasure? merci
doudou
Messagede crusty » 03 Avr 2007, 12:38
salut, du moment que ca dépasse pas la largeur de l'échappement d'origine te fait pas chier,
sur mon origine j'ai fait exprès de ne pas augmenter la largeur de l'échappement ou très peu et de ne pas avoir des transferts trop larges, comme ca tu t'enmerde pas, pour débuter 50km/h c'est déja bien, après si tu veut commencer a etre premier, faut ergoter, tout a un prix.
Re: ergot piston
Messagede tutcgea23 » 03 Avr 2007, 13:01
doudou a écrit:ok merci comment atu fait pour ergoter ton piston goupilles méca ou baguette a brasure? merci
Pointe acier, et ça bouge pas, jamais eu de pb.
tutcgea23
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2007, 20:10
Je perce à 1.2 mm, et enfonce au petit marteau des morceaux de pointes en acier trempé (vendu souvent avec des crochets à mettre dans le mur) de 1.3 mm de diamètre.
Le tout est retouché au mini disque à tronçonner dremel.
ergot piston
Messagede doudou » 03 Avr 2007, 20:30
ok merci pour les astuces ,fait tu déboucher ton perçage :salut: :merci: . ps : ou trouve t' on des petites meches de de 1.2mm
doudou
Messagede le team berlingot » 03 Avr 2007, 22:06
il n'y pas mieux que des goupilles meca-indus.
facile à poser et très fiable
Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede Titi » 04 Avr 2007, 07:02
Sur piston avec un segment, obligation d'ergoter
Sur les pistons origine à trois segments, pas d'obligation d'ergoter
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede tutcgea23 » 04 Avr 2007, 08:50
Titi a écrit::salut:
Si, si, je te rassure L'OA ont tourne avec les 3 segments et sur l'origine aussi et tout est ergoté. Je te mets au défi de les faire marcher 6h sans ergots. Perso je suis pas actionnaire dans une boite qui fabrique les pistons et on a pas envie d'en péter à la pelle.
tutcgea23
Messagede Titi » 04 Avr 2007, 12:39
Moi, je te fais tourner un moteur de solex sur une durée de 24 heures sans ergoter avec un piston d'origine et segment d'origine
Pas de perte de puissance en tout cas pas à cause du piston.
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
Messagede Pilote85 » 04 Avr 2007, 12:50
tout depend la largeur de la lumière d'echappement !
Si ca doit passer, tu peux y avoir mis 1,2 ou 3 segments ca passera ! perso j ai fait une riche experience avec 3 segments ! j'ai avalé le 1er entièrement sans en retouver la moindre trace !! pourtant j avais 3 segments !!! un miracle? oui le cylindre n'a rien eu et aucun blocage ne s est produit !!!!
Donc pour plus de tranquilité : ergotage et 2 segments suffisent !!!
Messagede tutcgea23 » 04 Avr 2007, 12:57
Le tiens, peut être qu'il peu tourner sans ergots, je te dit pas le contraire. Je te parle du miens et en connaissance de cause car au début on avait pas ergoté et résultats le piston détruit, donc depuis ce jour on prend pas le risque de peter d'autres pistons, on ergote et sa bouge pas. Maintenant chacun fait comme il veux, si sa va bien sans ergoter tant mieux, j'aimerai bien moi aussi.
tutcgea23
