branchement coupe circuit sur origine
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede vann's » 03 Mai 2022, 12:07
:salut: à tous
Besoin d'aide car je ne suis vraiment pas expert en branchement de coupe circuit ...
Y aurait il quelqu'un qui puisse m'expliquer comment faire.
C est un coupe circuit à l'arrachement avec 2 fils 1 noir et 1 blanc.
Ou brancher le noir ou brancher le blanc sachant que le moteur est censé s'arrèter dès que l'on tire sur le capuchon.
je précise que l'allumage est strictement d'origine.
:merci: pour votre aide.
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: branchement coupe circuit sur origine
Messagede Team TDC » 03 Mai 2022, 18:25
Photo du coupe circuit ?
Suivant le modèle c'est pas le même câblage
Messagede vivmhr » 03 Mai 2022, 21:52
Verifie avec un voltmetre s’il est fermé (il laisse passer le courant) ou ouvert (il empeche le courant de passer) quand le capuchon est bien mis dessus.
S’il est fermé, ca veut dire que quand tu l’arrache il va couper le passage du courant, dans ces cas là, il faut le monter en série sur la partie « basse tension » de ton allumage (avant la bobine quoi). Je ne l’ai jamais fait et je ne sais pas ce que donne toute la longueur de fil en plus.
S’il est ouvert, ca veut dire que quand tu l’arrache il va laisser passer le courant, dans ces cas la tu branche un coté la ou se fixe le petit fil noir de la bobine et l’autre a la masse (sur le carter moteur par exemple, ou sur le cadre si tu as une bonne masse entre ton carter et ton cadre).
Si t’as pas de voltmetre, essaye de voire avec une batterie et une petite ampoule quand il laisse passer le courant ;)
vivmhr
Messagede vann's » 04 Mai 2022, 06:51
il est ouvert.
j' ai donc brancher le noir sur le fil de la grosse bobine verte au niveau du petit écrou de 7 et l'autre a la masse sur le cadre.
Ca fonctionne.
Merci pour l'info. :clap:
5eme nouziers 2014
vann's
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
