Joints culasse cône
11 messages • Page 1 sur 1
Joints culasse cône
Messagede Tournesolex » 27 Jan 2022, 22:04
J'ai des soucis de fuite au joint de culasse avec des joints cuivre et de la CAF. Je cherche des joints de culasse type origine de 0.5 ou 0.6 mm d'épaisseur et de bonne qualité. Savez-vous si cela existe et où je peux en trouver ? :merci:
Le 7 au RNS
Tournesolex
Re: Joints culasse cône
Messagede Frostin » 28 Jan 2022, 10:34
Tu as quoi comme joint la ?
Frostin
Messagede team terreal » 28 Jan 2022, 22:11
Kik de team terreal pour info les joints cuivres ayant pratiqué fonctionnent tres bien mais il faut les recuire c est a dire avant chaque remontage les chauffer au chalumeau et les refroidir dans de l eau afin q uil retrouve de la maleabilite bonne prepa...
team terreal
Re: Joints culasse fin
Messagede Tournesolex » 29 Jan 2022, 12:30
J'ai du cuivre recuit avec CAF mais encore des problèmes pour étancher. Je voudrais bien essayer quelque chose d'un peu plus souple pour voir si cela aide.
Merci de vos infos.
Le 7 au RNS
Tournesolex
Messagede Frostin » 29 Jan 2022, 15:24
Tu es d'où ?j'ai des joints cuivre en 0,3 . 0,5. 0,8 découpe lazer
Frostin
Messagede Lulu » 30 Jan 2022, 01:36
Salut, tu n'aurais pas un problème de planéité de la culasse, de mauvais appui ou autre ?
Normalement la Caf c'est hyper fiable si les plans sont bons... Même pas besoin de joint
Messagede Fanfan53 » 30 Jan 2022, 12:49
Je confirme les dires de Lulu; j'ai tester juste du CAF en guise de joint de culasse et ça marche, pas de fuite. Faut juste vérifier que le plan de joint de la culasse soit bien plat.
Sinon, y'a toujours la collerette sur ton cylindre?
Fanfan53
Messagede Frostin » 30 Jan 2022, 16:00
Moi j utilise juste de la lotctite cuivré 5990 et jamais eu de problème
Frostin
Messagede Tournesolex » 30 Jan 2022, 17:29
C'est un tout nouveau cylindre et je pense que le plan de joint (avec collerette) est effectivement déformé par matraques de colonnettes (proto).
Le but est réussir à étancher juste pour voir ce qu'il a dans le ventre avant de reprendre le plan de joint s'il le mérite.
Le 7 au RNS
Tournesolex
Messagede r4gt kanotix » 18 Mar 2022, 13:02
bjr ...
montage a la pate a joint va bien , mais ça sert a rien sur un moteur stock
préparé , oui sous certaines réserve :!:
moteur Solex 5000 OA Janvier 2021 - TUM 80A CM 7.5 - carbu Solex 7.5 mm - gicleur 32cc.JPG
exemple sur mon solex 5000 re motorisé route ouverte
Messagede crusty » 24 Avr 2022, 09:51
en promo j'ai toujours roulé avec uniquement du CAF rouge à la culasse, pas de joint et aucun soucis.
Actuellement en proto, j'utilise une cale alu en guise de joint avec du caf rouge de chaque coté, aucun soucis.
Si tout est bien plan, pas de fuite
