allumage motoplat
6 messages • Page 1 sur 1
allumage motoplat
Messagede le team berlingot » 14 Mar 2007, 18:00
:salut: à tous,
j'ai un allumage motoplat à rotor interne à avance variable pour le 2 eme moteur de Nouziers Mais je ne sais pas le régler.
Pouvez-vous me dire à combien d'avance il se régle sur mon OA.
Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede crusty » 14 Mar 2007, 18:03
essaye entre 1.5 et 2.5mm, dison environ 2mm, après tu essaye plusieurs valeurs.
ca marche bien un rotor interne sur un origine amélioré? y'en a qui veulent témoigner?
Messagede le team berlingot » 14 Mar 2007, 18:06
:salut: Crusty
Ca marche mieux qu'un MVT 0 AVANCE VARIABLE?
le team berlingot
Messagede crusty » 14 Mar 2007, 18:26
J'ai pas encore essayé les motoplat, ni interne ni externe, le mvt marche bien, y a pas de probleme, en tout cas jusque la.
Messagede petit gris 2 » 20 Mar 2007, 23:36
Salut chris,
tu dois en avoir de la misere avec ton motoplat interne et ton OA
deja fait sur le promo, c'est inreglable !
pas assez d'inertie
mets une masse sur ton rotor ou alors change d'allumage
les ducati vont tres bien et c'est pas chere !
tu peux sortir plus de 50 watt d'éclairage (impec pour Nouziers) avec les versions gros fils monté d'origine sur les mécaboite
Joel
petit gris 2
Messagede le team berlingot » 21 Mar 2007, 10:09
petit gris 2 a écrit:Salut chris,
pas assez d'inertie
Joel
:salut: Joel,
Je te dirais pour le reglage, car je fait les essais sur mon 2 eme moteur OA samedi matin .
A+ Chris
le team berlingot
