ca prend pas de tours !!!!
134 messages • Page 8 sur 9 • 1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Messagede champx » 17 Mar 2007, 01:19
tout n'est pas fini mais ca fonctionne
champx
Messagede gus37 » 19 Mar 2007, 19:01
ok pour le frein je vais bidouiller ca
sinon ce week end j'ai refait une bonne pipe mais le souci c'est que pour la jointure avec le pot ca va pas
car quant tout est en place ca va mais des que je tire le moteur ba ca force a fond
j'ai plus les tole moteur d'origine et l'angle est modifier
comment je peut faire pour avoir une bonne articulation pipe/pot sans que ca bouge le pot en arriere :?: :?:
gus37
Messagede solex120 » 19 Mar 2007, 19:35
Il faut conserver la géométrie d'origine, si tu fais attention, d'origine la rotule d'échappement se trouve dans l'axe d'articulation du moteur. Il étaient rusés ces ingénieurs solex!
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 19:44
http://www.sendspace.com/file/iym2qs
Messagede solex120 » 19 Mar 2007, 19:55
Encore une excellente illustration du propos de la part de riritrep, mais où va-t-il chercher tout ça!
solex120
Messagede gus37 » 19 Mar 2007, 21:19
donc il faut que je mette mon axe du tuyau d'echappement dans l'axe de la vis de support moteur
je vais essaye ca
gus37
Messagede riritrep » 19 Mar 2007, 21:44
A l'époque j'avais récuperer une sphére percée dans un robinet pour le gaz qui avaint un diametre intérieur de 16 pour faire la partie male de la rotule.
Pour la partie femelle un cone peut suffir si tu as de bons ressorts pour faire plaquer male et femelle.
Messagede gus37 » 19 Mar 2007, 21:51
moi il fut que je trouve comme tu dit ( un olive de serrage ) mais en 20
gus37
Messagede gus37 » 20 Mar 2007, 21:40
bon j'ai fini ma pipe
j'ai suivi le conseil de solex 120 et le dessin de riritrep et ca marche au poil
donc deja je suis parti d'un support de pipe plus epais, tube admission de 10 interieur, et tube d'echappement de 20mm ext
pour la fixation du carbu j'ai pris une vis banjo de pome a injection de moisseuneuse diamtre 14X150 que j'ai coupé et brasser au tube et bien sur retarauder le carbu car impossible de trouver du 14X100
le tube de l'echappement provient d'un circuit de refroidisement de clio et l'avantage c'est que le tube avais deja des coude donc plus facile que de cintrer du tube. et de plus ma jonction pipe/pot est faite avec le bout du tuyau de clio qui forme une colrette pour tenir une durite
j'ai fait une pate prise sur le garde boue un peu comme l'origine et il me reste un fixation au niveau de l'ecrou de fourche qui je pense sera sur silentbloc pour que mon resort plaque bien l'ensemble
voila une petite photo
reste plus qu'a en refaire une pour le deuxieme moteur :wink: :wink:
gus37
Messagede riritrep » 20 Mar 2007, 22:21
Pas mal , je trouve ton ressort un peu long il risque de se mettre a vibrer et casser au niveau des accroches, tu peux réduire le phénoméne en mettant un tube silicone autour du ressort.
Verifie bien les brasures des pates sur lesquelles accrochent les ressorts, des pates verticales auraient étés plus solides ainsi que 2 ressorts.
Messagede gus37 » 20 Mar 2007, 22:24
oui je c'est que deux resort aurai etait mieu mais j'ai pas la place
et j'ai retourvé des resort plus court et je modifie demain
gus37
Messagede debecos » 20 Mar 2007, 22:26
Pareil que riritrep je trouve ca propre par contre je remplaserai tes patte de fixation du resor t par des cavalier de cloture ainsi que par un resort plus cort que tu peut enduire de pas a joint caf
Messagede tutcgea23 » 21 Mar 2007, 10:51
Pour la fixation de ton pot par silenblocs, le se sont ceux de pot d'échapement de 4L. C'est bien resistant, nous c'est ce qu'on a et nikel, juste faut pas le faire forcer de travers
A+ et bonne continuation
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede gus37 » 21 Mar 2007, 22:39
oui je vais mettre un silentbloc de voiture
j'espere qu'il va etre a peu pret echanche au niveau de la fonction
sinon pour la cirette ou est votre arrete gaine ????
je penser faire une patte fixer sur la fourche et qui revient vers le tube de fourche
si vous avec des photo a ne passer ca serai gentil :clap: :clap:
gus37
Messagede gus37 » 26 Mar 2007, 21:58
bon voila le solex GUS POWER TEAM
dans ca version partiquement finale
je pense qu'il se vera greffer un petit phare de plus en dessous de la bulle sur batterie pour voir vraiment bien mais avant je testerai ce phare de nuit pour voir la puissance
( ps: le numeros ne sont pas de bonne couleur mais juste mit pour voir ce que ca donner)
au niveau perf je pense que je vais laisser dans cette configuration car je prend une bon 60/65 sur le plat et 75 en descente et 40 dans un pu.... de monte ( celle de la descente)
la carbution est un peu riche au bas regime mais il suffit de ne pas accelerer ou pedalier
je fini le deuxieme moteur qui sera le moteur 1 a nouzier car il sera presque neuf ( cylindre/piston vilo et peut etre allumage)
si vous avais de remarque c'est toujour bon a prendre meme si elle sont negative
gus37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
