Roulement de roues
12 messages • Page 1 sur 1
Roulement de roues
Messagede invité » 03 Fév 2006, 23:39
Bonsoir,
J aimerai pouvoir demonter mes roues en tirant simplement l axe comme sur les motos, mais comment faire? cela marche sur les roues rayons et batons?
invité
Messagede olisox » 06 Fév 2006, 07:57
tu fabriques 2 bagues dia 20 percages a10 mm epaisseurs 8 que tu soudera sur les bras de fourche .
tu enleves les bagues dans le moyeu et tu mets a la place des 6000 2 rs
10mm-26mm-08mm
ne pas oublier l'entretoise entre les deux roulements sinon tu mets en contrainte les cages interne du roulement
reste a fabriquer les bagues de centrage des roues
et monter l'axe dia 10 long .......
:acclam:
olive
Messagede solex120 » 06 Fév 2006, 13:42
Comme pour beaucoup de choses, le mieux est d'aller trainer dans les stands d'une course de solex, tu y trouveras un mécano qui te montra son montage sur une de ses roues, mais le principe donné celui donéé par olisox. Il y a des variantes sur les dimensions des roulements en fonction du type de jantes.
Par exemple, sur les jantes de MBK 51, les logements des cages à billes fait 32 mm. Du coup, j'utilise des 6201 ZZ (32x12x10) avec une entretoise épaulée qui permet d'utiliser un axe de roue de 10mm.
solex120
Chercheur du réglage parfait
re
Messagede gangdesolex » 20 Fév 2006, 20:33
12 c'est le diametre interieur?
gangdesolex
Messagede foguy » 20 Fév 2006, 23:13
32 exterieur
12 interieur
10 de large
re
Messagede gangdesolex » 23 Fév 2006, 12:58
tu dit axe de 10 mais le rlt interieur fait 12 ca va flotter non?
gangdesolex
Re: re
Messagede olisox » 23 Fév 2006, 14:15
gangdesolex a écrit:tu dit axe de 10 mais le rlt interieur fait 12 ca va flotter non?
voila une doc pour t'aider dans ta prepa solex
re
Messagede gangdesolex » 23 Fév 2006, 14:30
ou?
gangdesolex
Messagede olisox » 23 Fév 2006, 14:42
c'est parti sur ton mail perso
faut que je vois avec steph le module pour telecharger une image ne marche pas si tu peux le mettre en ligne fais le ...
re
Messagede gangdesolex » 23 Fév 2006, 14:44
ah merci a toi
gangdesolex
Messagede Stephane » 23 Fév 2006, 16:36
olisox a écrit:faut que je vois avec steph le module pour telecharger une image ne marche pas si tu peux le mettre en ligne fais le ...
Bin tu peux me l'envoyer par mail à :
webmaster@solex-competition.net , je l'accrocherai dans le topic pour toi.
sinon le module fonctionne , ce doit etre la taille de la photo ou les dimensions.
Stéphane
Stephane
Messagede Stephane » 10 Mar 2006, 19:29
Ci joint le doc en question :
Stéphane
Stephane
