type de piston
5 messages • Page 1 sur 1
type de piston
Messagede doudou » 02 Mar 2007, 19:00
salut quelqu'un peut-il me renseigner je voudrais réalaiser mon cylindre juste en dessous 40 pour rester en origine mais je ne sais pas quel type de piston remettre dedan merci
doudou
Messagede SOLEXGUMP » 02 Mar 2007, 19:28
Un piston de peugeot 103, ou peugeot buxy (meilleur).
Cela nécessite la réalisation d'une cale à mettre sous le cylindre.
Si c'est pour un origine, attention au diagramme d'admission.
Pour le réalésage, tu peux demander chez un réparateur de motos, ils ont parfois des bon plans pas chers. Compte environ 45 à 60 euros un réalésage.
Jeu piston cylindre : 0.06 mm
type de piston
Messagede doudou » 02 Mar 2007, 22:00
ok merci mais on m'a dit qu'avec un piston de 103 je dépaserais les 40mm et changement de categorie .pourquoi me dit tu attention au diagramme d'admission peut a cause d'ouvrir l'échappement mercineuf
doudou
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mar 2007, 17:48
Un piston 103 fait en cote mini 39.92, donc étant donné que le jeu doit être de 0.06 mm, l'alésage est donc de 39.98, c'est à dire inférieur à 40 .
Pour les diagrammes, le piston de peug est plus petit en hauteur, et fait gaffe de ne pas découvrir la lumière d'échappement au PMH
Messagede Nicosox » 09 Juin 2007, 18:41
J'ai trouver un piston de 103 "PGT 39.88 " a 24 euros ttc et ergotte je l'avait a nouzier et ca tractait pour la calle : 4mm pour rattaper la difference + 2m pour avoir des digrammes corrects (147 echappement 110 trensferts )
