Rondelle étanchéité
2 messages • Page 1 sur 1
Rondelle étanchéité
Messagede linux » 24 Fév 2007, 14:25
Slt
sur un proto ou promo faut t il mettre la rondelle tres fine entre le carter moteur et le rlt 6203?
linux
Messagede marco » 24 Fév 2007, 14:51
Cette rondelle très fine dont tu veux parler, elle n'a pas un rôle d'étanchéité, mais elle sert d'avantage à régler la position de l'axe de ta bielle par rapport à l'axe de ton cylindre.
En admettant que cette rondelle fasse 0,5 mm d'épaisseur, en l'enlevant tu va déplacer l'axe de ta bielle de 0,5 mm coté galet, et de de faite ta bielle ne sera plus dans l'axe du cylindre ...
Par principe, avant de supprimer quelque chose il faut savoir à quoi elle sert, sinon quel intéret avait le constructeur de la mettre là !!!!
Maintenant je laisse l'avis aux pros ..
marco
