Probleme récurent embrayage
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede Komencanto » 05 Mai 2018, 23:51
salut à tous,
A 7 jour du rns me voila fasse a un problème des plus incompréhensible... Je remonte mon solex, il a de la compression et tout semble allé pour le mieux mais après même pas 100m. Il monte dans les tours sans pour autant prendre en vitesse. Puis à chaque fois je l’arête ( car il me fait peur ). Après quand je veux le re-démarrer mon galet n’entraîne plus le vilebrequin. Je re-démonte et à chaque fois ( j'ai essayé 4 fois ) c'est l'embrayage qui est dévissé ( alors que je l'avais bien monté et serré )... Si quelqu'un sait comment résoudre se problème ?
Merci infiniment d'avance
Antoine
Un jour j'aurais une réponse....
Komencanto
Re: Probleme récurent embrayage
Messagede solex120 » 06 Mai 2018, 09:33
C'est assez simple à résoudre, il "suffit" de faire un montage sans embrayage. En faisant des recherche sur le forum tu vas trouver la méthode pour ce montage.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede Team TDC » 06 Mai 2018, 13:17
Vire le
Monte le galet sur le vilo, une rondelle fendu d’embrayage de 2200, et tu serre comme un âne
Messagede Lulu » 07 Mai 2018, 01:18
Tu ne montes pas l'embrayage correctement ou tu ne le serres pas assez.
Pour rappel, l'empilement c'est :
-premier écrou monté à fond de filet, serré modérément
-cloche de joint spi
-embrayage
-deuxième écrou serré fort (35 Nm de mémoire, à vérifier)
Ça se desserre quand ce n'est pas assez serré. Avec ou sans embrayage, ça n'y change rien
Messagede Team TDC » 07 Mai 2018, 09:03
t a oublié la rondelle fine
Messagede Lulu » 07 Mai 2018, 10:10
Oui et le galet aussi :mrgreen:
