Prépa, recherche de couple
96 messages • Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Prépa, recherche de couple
Messagede solex120 » 18 Déc 2017, 13:55
Le gicleur "standard" d'un dell'orto de 15 se situe autour de 70.
Les séries de gicleur sont fait pour devoir en acheter 2...
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede guitou » 18 Déc 2017, 16:11
wep, je pense finalement en prendre une dizaine a l'unité de 60 à 80... Ca devrait faire mon affaire.
“Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire ; elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer.”
guitou
Messagede guitou » 19 Déc 2017, 14:16
voila, une petite cale pour ajustée au plus court pour intégrer le clapet malossi de 103 et pipe polini.... Faut désormais percer fixer l'ensemble au carter. Y'a encore à réflechir.
guitou
Messagede Lulu » 19 Déc 2017, 16:10
Ce n'est pas bon, la cale bloque la sortie des gaz autour de la lame du clapet.
Les clapets de 103 se montent inclinés par rapport au flux, contrairement aux lanternes MBK.
Messagede guitou » 19 Déc 2017, 16:28
exact lulu,
je pensais incliner la partie avant pour le passage des gaz mais je vais en refaire une mieux ficelée inclinée sur trois faces.
guitou
Messagede guitou » 27 Déc 2017, 13:14
ola!
seconde édition pour la cale d'admission :-) celle-ci servira de modèle pour un ré-usiner une propre, ainsi que le carter.
et l'allumage millenium à sa place:
guitou
Messagede guitou » 28 Jan 2018, 09:59
bonjour tout le monde et bon dimanche!
Toujours sur ma petit prépa, j'ai un peu de temps pour bosser aujourd'hui.
Au sujet du vilo, toujours dans l'idée d'obtenir du couple en limitant les volumes morts, que pensez vous d'un kilo origine rectifié avec cerclage alu et remplissage à la pâte époxy ?
Qu'en est-il de l'équilibrage dans ces conditions ?
Merci à vous et bon bricolage!
guitou
Messagede KERDANIEL » 28 Jan 2018, 10:55
Bonjour, tu as monté ton allumage MVT sur la platine du Solex d'origine?
Messagede guitou » 28 Jan 2018, 11:14
Oui, sur une cale usinée. J'ai du rectifier la platine pour faire passer la pièce. Ce sera vissé et collé à l'epoxy pour garantir une bonne rigidité. Avec ce montage ça passe sans cône d'adaptation, le rotor est donc beaucoup plus proche du carter.
guitou
Messagede guitou » 16 Fév 2018, 10:16
voila a quoi cela ressemble:
guitou
Messagede guitou » 17 Fév 2018, 15:03
ola!
montage du moteur - mise en place du cylindre alu stock, pour prendre quelques mesures - joint d'embase d'origine 0,85mm
premier constat le piston au PMB n'ouvre pas entièrement la lumière d'échappement.
je colle donc deux joints de plus sous le cylindre soit un total 2,35mm et l'échappement est presque en pleine ouverture
prise de diagrammes dans cette configuration :
échappement 148°
latéraux 118°
arrière 108°
edit:
ça partait assez haut les latéraux dans cette configuration. La suite est à méditer :-)
les transferts
guitou
Messagede guitou » 17 Fév 2018, 15:34
guitou
Messagede guitou » 18 Fév 2018, 11:22
bon... Ca m'interpelle tout de même cet échappement qui n'ouvre pas entièrement au PMB. C'est également le cas sur un cylindre origine ce que je trouve assez étonnant.
Dans la mesure ou j'arrive à 120° pour les latéraux pour une ouverture complète de l'échappement, c'est trop haut.
Avec un joint d'embase 0,85mm j'ai 107° pour les latéraux, ce qui semble pas mal.
Je vais donc probablement gratter le haut de la lumière d'échappement pour l'amener à 145° et garder les 107° pour les latéraux.
''squich" à 1,2mm pour le moment, faut rectifier encore un poil la culasse et la collerette du cylindre pour descendre à 0,7mm.
guitou
Messagede r4gt kanotix » 18 Fév 2018, 19:47
salut ...
sur les solex , c est pas ouvert a 100 % au PMB ... ne compare pas avec les mobs d époque ...
et ca gène en rien sauf si ton moteur est asphyxié ...
la preuve , un simple 3 transferts & Tb que j ai utiliser sur circuit , et les diagrammes était on ne peut plus élevées ...
:wink:
Messagede guitou » 20 Fév 2018, 07:16
entendu.
J'ai fait une petite préparation de l'embrayage en allégeant les ''masses centrifuges" , il emmènera le moteur de la même manière au démarrage mais collera un peu plus haut dans les tours pour aller chercher la puissance.
Dans la mesure ou il n'y a plu de pédales, faut que ça tire au démarrage.
guitou
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
