carter solex 3800 - ) 6203 2RS
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 06 Déc 2017, 20:10
hello ,
question stupide ou utile ... je remonte mon vilo sur mon carter , rien de spécial sauf que le roulement ( SKF ) 6203 2RS va être coller a la Loctite 648 , joint Spi or not joint Spi ... ; quelqu'un a t il essayer sans :?:
bonne soirée ... :wink:
Re: carter solex 3800 - ) 6203 2RS
Messagede GGTURBO » 07 Déc 2017, 07:12
Un roulement 2RS est étanche mais n'est pas sensé supporté de pression/dépression donc il te faut un joint spy.
Ce sont les roulements 2RSH qui résistent à la pression/dépression et dans ce cas le joint spi est moins utile.
GGTURBO
Messagede r4gt kanotix » 07 Déc 2017, 18:09
hello ,
ok merci , j ai remonter avec , la pré-compréssion est bonne et le ralenti est stable , j ai juste a vérifier que mon galet se desserre plus , j ai mis un 46 mm acier :!:
:wink:
Messagede Nicosox » 07 Déc 2017, 20:57
quel est le rapport avec un desserrage de galet :?: :?: :?:
Messagede r4gt kanotix » 07 Déc 2017, 21:51
salut nicosox ,
j ai monter le moteur par étape , et le galet semble ne pas etre en place malgré le serrage ... donc j espere que le joint spi , ne vais pas tourner dans son logment :!:
Messagede Fanfan53 » 28 Oct 2019, 10:59
Je remonte le moteur de mon 3800.
C'est la première version du carter avec le joint spy qui se monte à l'intérieur du logement du roulement.
Mon roulement est un 6203EE DA2 de marque SNR, question: est que je laisse dessus les 2 bagues d’étanchéités ou bien j'enlève celle coté contrepoids du vilebrequin? :?:
Sur le roulement d'origine que j'ai démonté, elle n'y était pas.
Fanfan53
Messagede momoy » 29 Oct 2019, 07:35
Sur un solex d'origine tu laisses les flasques et ça marche nikel
Messagede Fanfan53 » 29 Oct 2019, 09:42
Ok. Quand tu dis un solex d'origine, tu veux dire un solex "street legal" ou un solex catégorie origine? Car le mien à vocation à faire de la course en catégorie origine.
Fanfan53
Messagede Lulu » 01 Nov 2019, 01:40
...donc probablement que l'embrayage sera bloqué : raison de plus pour passer à un roulement double-étanche (plus besoin de fuite vers les paliers du galet pour lubrification)
Messagede Fanfan53 » 01 Nov 2019, 10:06
Effectivement l'embrayage sera bloqué.
Je savais pas qu'une lubrification se faisait pour le galet. :oops:
J'en apprends tous les jours sur le solex. :merci:
Fanfan53
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 22 invités
