Moteur de SP-Proto visualisable en 3D
91 messages • Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
Messagede riritrep » 15 Fév 2006, 00:18
Je suis en train de concevoir en CAO 3D un moteur de solex super proto.
Je souhaite modeliser le moteur complet excepté le carter d'admission et le pot de detente .
Pour ceux qui sont intérésses je transmettrais par mail le fichier 3D au fur et a mesure de son avancement .
Je voudrais connaitre l'angle du cone d'un volant magnetique d'allumage electronique ( je n'ai qu'un vilo SOLEX d'origine ) la longueur du cone ainsi que les details du filetage et de l'ecrou que je rajouterer au fichiers 3D.
Je rajouterait egalement les fixations du moteur qui seront compatibles avec ceux d'origines , si certains veulent voir des fixations + solides il faut me faire parvenir les dimensions de ces fixations .
Le cylindre sera un MALOSSI MHR pour SPEEDFIGHT avec une bielle METRAKIT.
Le fichier 3D sera en format natif ProEngineer ou eDrawings dont le viewer est gratuit sur Internet .
Lien fichier 3D
Messagede riritrep » 15 Fév 2006, 08:22
Voici un lien internet provisoire vers le fichier 3D:
http://www.3diw.com/login.asp?u=5b65932ee4&f=5579646
Messagede Stephane » 15 Fév 2006, 10:53
Super ton projet.
J'avais commencé une coupe en 2D d' un moteur super proto sur GmpCad puis Autocad , si ça t'interesse je peux te filer les fichiers source.
Sinon , j'arrive pas à voir l'image sur le lien que tu as donné ( mais je suis au taf et la connection est pas terrible ) , ça devrait mieux marcher ce soir.
Sinon , on peux voir pour te faire des pages spécifiques sur tes graphs 3D , dans le projets Solex Scientifique Lab.
Stéphane
Stephane
Messagede Invité » 17 Fév 2006, 14:04
Voici le lien proisoire vers le fichier 3D plus recent
http://www.3diw.com/login.asp?u=5b65932ee4&f=9258989
Messagede ctotoff » 17 Fév 2006, 17:59
Daund je clic sur le lien ca m'ouvre une page qui me demande un login mais lequel???
"carpe diem"
ctotoff
Messagede Stephane » 17 Fév 2006, 18:13
Bin je pense qu'il faut laisser blanc et cliquer sur "Login" , enfin je pense :roll:
Stéphane
Stephane
Messagede riritrep » 17 Fév 2006, 19:46
Effectivement le " User Name " est celui par defaut " Guest " et il n'y a pas de password donc laisser en blanc et cliquer
Messagede riritrep » 19 Fév 2006, 15:09
Voici le fichier final en attendant le cylindre qui a pris du retard au niveau preparation .
http://www.3diw.com/login.asp?u=5b65932ee4&f=3355821
Username : Guest
Password: solex
Messagede Stephane » 19 Fév 2006, 16:03
ça donne ça pour ceux qui n'ont pas le plug-in pour visualiser ton travail :
En tout cas , bravo pour ce job , rien qu'en 2D j'avais mis 2 semaines temps plein à sortir quelques chose.
:clap:
C'est un très gros boulot !
Une question , distributeur rotatif ?
Stéphane
Stephane
Messagede riritrep » 19 Fév 2006, 16:47
Ce qu'on voit (en coupe) a l'opposé du volant magnetique est la pompe a eau a entrainnement mécanique .
L'admission qui est en cours de conception devrait etre un distributeur rotatif commandé electriquement par un moteur synchrone a calage variable .
Messagede philou/teamsos » 19 Fév 2006, 18:53
Une petite question pour ma culture générale :? Il me semblait que le vilo devait rester en porte-à-faux dans les divers réglements que j'ai pu lire :!:
En tout cas très beau boulot. :clap:
philou/teamsos
Messagede riritrep » 19 Fév 2006, 19:20
Le vilebrequin est bien en porte a faux le demi vilo qui entraine la pompe a eau ne supporte pas le maneton il est uniquement entrainné comme pour ceux qui montent un distributeur rotatif dans le carter opposé a l'alluamge
Messagede philou/teamsos » 19 Fév 2006, 19:52
Ah ok, je n'avais pas bien fais attention au montage :crasy: .
philou/teamsos
Messagede riritrep » 25 Fév 2006, 19:28
Gros boulot pour numeriser le cylindre MALOSSI SPEEDFIGHT pas encore terminé.
Bielle METRAKIT
Piston MALOSSI
Silent bloc MBK51
http://www.3diw.com/login.asp?u=5b65932ee4&f=3353267
Messagede riritrep » 25 Fév 2006, 19:42
Lien pour fichier visualisable directement
ed2k://|file|SOLEX_PROTO.exe|3542745|9E ... LYBHNS5S|/
