Aide pour gicleur reglable
50 messages • Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aide pour gicleur reglable
Messagede Solex40 » 20 Juil 2017, 22:00
Bonsoir à tous
Savez vous si on peut toujours avoir ces gicleur réglable comme sur les photo si dessus. Merci d'avance
Solex40
Messagede shadocs » 21 Juil 2017, 05:20
ceux de VSX .... oui
sinon avec un tour tu peux aussi t'en fabriquer un !
Messagede VéloSolex » 22 Aoû 2017, 20:35
Nicosox a écrit:Bonjour j'ai reçu mes gicleurs :D
*1 la qualité d'usinage est irréprochable+++
*2 les matériaux utilisés sont nobles ( inox pour le pointeau )+++
*3 la livraison ainsi que l'emballage sont très corrects+++
*4 le ressort me semble faible en résistance/diamètre de fil ...+
*5 le bout du pointeau est très fin et donc très fragile il nécessite une retouche du genre il faut le couper et le toiler sur 0.2mm afin d'éviter de voir sa pointe partir dans le carbu++
*6 le corps du gicleur est de très très bonne facture !!! avec une finition irréprochable +++
*7 la rondelle de contact ressort est collée au papillon ce qui evite les jeux et la perte eventuelle en cas de demontage +++
Reste encore à le tester mais si la fonctionnalité est à l’égale de la réalisation et la finition ce produit deviendra un incontournable et son réalisateur aura du taf :mrgreen:
Bonjour
Je recherche un gicleur réglable, car je suis curieux d' en essayer un, puis autant en acheter un de qualité.
Il existe peu de modèle mais celui que vous avez à une qualité parfaite ( joint torique ) , vous l' avez où ?
Merci d'avance pour votre réponse.
VéloSolex
Messagede Nicosox » 07 Sep 2017, 06:50
bon après une petite recherche simple ("gicleur solex") sur le coin coin j'ai retrouvé l'annonce
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1167951866.htm?ca=6_s
Messagede VéloSolex » 02 Oct 2017, 19:20
Merci Nicosox, pour le lien.
Depuis le gicleur a été commandé et reçu mais pour le moment non testé.
Merci au vendeur avec une communication TOP comme la qualité du produit d' ailleurs, la livraison est express, c' est parfait.
VéloSolex
