ca prend pas de tours !!!!
134 messages • Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Messagede guiguisolex » 09 Fév 2007, 19:29
:acclam: :acclam:
riritrep ils sont magnifiques tes dessins :clap: :clap:
Messagede Pilote85 » 09 Fév 2007, 22:19
guiguisolex a écrit::acclam: :acclam:
C'est vrai que le riri, il a toujours de quoi etayer nos propos ! Une vraie banque de données ! :acclam:
J'ose même pas parler de rotir le mouton du méchoui, il serait capable de fournir les plans de la broche et de calculer la température idéale pour le meilleur des services ! :mrgreen:
Messagede riritrep » 09 Fév 2007, 23:09
Faut pas pousser , chacun a ses limites...
La temperature de cuisson a besoin de bien plus de parametres qu'un simple moteur Solex...
Messagede riritrep » 09 Fév 2007, 23:14
:crasy:
Messagede V7 » 10 Fév 2007, 01:46
:salut: gus37
A la vue et a l'ecoute de ta video , je pense tous d'abord , a un probléme d'alimentation d'essence ! ( la pompe ) si tu as un gicleur qui peut fermer correctement , met le reservoir plus haut et branche le directement sur le carbu , sans passer par la pompe et essais de le demarer en ouvrant trés peut le gicleur ensuite un peut + quand il tourne .
V7
Messagede gus37 » 10 Fév 2007, 02:01
V7 a écrit::salut: gus37
ok je vais essayé
donc ce soir on a taffé
les deux moteur refais a fond et mesurer entierement
1ere moteur piston 103
tr echapp 143°
tr lat 102°
tr ar 95°
admmission 129°
volume chambre 6.5ml
tx compression 8.7
2eme moteur piston origine
tr echapp 143°
tr lat 104°
tr ar 82°
admission 121°
volume chambre 5.5ml
tx compression 10.1
donc sur le deuxieme moteur le transfert arriere n'est pas assez haut
mais quand penser vous des deux config :?: :?:
gus37
Messagede riritrep » 10 Fév 2007, 12:33
Je ne connais pas les valeurs de diagramme adéquate pour un OA mais c'est proche des valeurs standarts.
Pour info les diagrammes d'un moteur SACHS E:160, T:118 , A:144.
Si tu as des problemes de pompe tu peux utiliser un vieux carbu de kart en pompe uniquement.
Messagede gus37 » 10 Fév 2007, 17:54
bon j'ai fait un peu d'essai routier mais pas concluant a cause de la pluie
par contre meme sous la pluis le moteur equipé du piston 103 a beaucoup moins de peche
celui equipe du piston origine et allu 51 a un bon repondant mais avec la pluie ca patine sur le pneu
mais je vais le demonter pour augmenter la taille des trnsfert lateraux
mais il me vient une question car si a nourzier il pleut ca doit patiné grave surtout les galet usiné car moi deja en origine ca patine ?????
a esperer que demain il fasse beau
gus37
Messagede riritrep » 10 Fév 2007, 18:26
La difference est en grande partie due aux taux de compressions
Messagede riritrep » 11 Fév 2007, 11:08
Messagede gus37 » 11 Fév 2007, 19:41
bon j'ai refais des essai est j'y comprend rien
donc 33sur le solex et 44 dans le vide
il prend pas de tours
donc deja je vire le piston 103 avec son cylindre c'est une vrai merde
mais je vais y mettre mon cylindre avec allumage d'origine pour voir la différence car c'est enervant que ca avance pas
pourtant l'alimentation doit etre bonne car quand j'ouvre trop le gicleur ca broutte
mais j'ai essayer aussi avec 1.2mm d'avance, bas ca marche pas du tout par rapport a 1.5mm avant
donc je vais essayer 1.7mm d'avance
pourtant j'ai fait des beau transfert il devrait bien marché
si vous avais d'autre technique ou astuce a me dire car la je voit pas du tout poukoi ca avance pas
help me
gus37
Messagede gus37 » 12 Fév 2007, 20:23
http://www.dailymotion.com/video/x171bq_1004708
voila une video avec l'allumage origine
la je bloque j'y comprend plus rien
ca prend au max 37 la roue lever
par contre comme vous le voyer sur la video au bout d'un moment le ptit filtre refoule de l'essence et fais broutter le moteur
je doit avoir une bonne alimentation car quand j'ouvre de trop le gicleur ca broutte
de koi pourrai venir mon probleme
gus37
Messagede foguy » 12 Fév 2007, 20:48
tu vas le serrer se moteur a force, :shock:
Messagede gus37 » 12 Fév 2007, 21:38
non t'inquiet pas il est refroidi par un gros ventilateur
sinon avais des solution
gus37
Messagede riritrep » 12 Fév 2007, 21:39
Sur la derniere vidéo on dirait que l'essence qui est refoulée par le tube superieur est emulsionnée non ?
As tu essayer de shunter la pompe en branchant un autre reservoir directement au carbu et en le placant un peu au dessus du carbu
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
