c est une des limites de l origine souvent ca coupe quand on frole les 70 km/h et que la pompe fonctionne bien ! apres ya encore moyen d augmenter le debit de pompe !
mais ca vas bien quand meme si ta pompe est ok
mgsolex a écrit:c est une des limites de l origine souvent ca coupe quand on frole les 70 km/h et que la pompe fonctionne bien ! apres ya encore moyen d augmenter le debit de pompe !
EPY35 a écrit:Sisi c'est bien la tête de bielle je te ferais des photos.
Tu enleves ou la matière ?
Et tu pars des cages a aiguilles neuves a chaque compet ?
EPY35 a écrit:mgsolex a écrit:c est une des limites de l origine souvent ca coupe quand on frole les 70 km/h et que la pompe fonctionne bien ! apres ya encore moyen d augmenter le debit de pompe !
A part un 2eme siège je ne vois pas ? il y a d'autres moyens ?
ok j'en mettrai une neuve alors
Est ce que vous changer la cage à aiguille de la bielle après chaque course ? ou ça bouge pas ?
Aussi, après le RnS de l'année dernière, le piston avait commencé à bouffer la tête de bielle
Un conseil pour les préserver.
Bien nettoyer avec de l essence pure.
Bien souffler pour bon sécher
Avec une seringue remplir d huile 2T le roulement et monter dans la foulée.
Team TDC a écrit:
c'est ce que je fais, le roulement a dû tenir 3h tout compris, la bague du maneton est toute bleu, je ne l explique pas, il c'est détruit tt simplement, engendrant la destruction du piston, par le passé, ca tenais un weekend de course
bref c'est pas mon post, on va pas débattre là dessus
t'as bien mis une IR10x14x13 INA avec ?
su tu as pris une bague Nadella c'est normal que ça merde elle est 2/100 plus forte en diamètre.
