Fabrication galet
421 messages • Page 23 sur 29 • 1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29
Re: Fabrication galet
Messagede SOLEXGUMP » 09 Mai 2017, 18:17
Pour le moment tes délais tiennent ?
Messagede GGTURBO » 12 Mai 2017, 12:36
Je reviens de chez mon usineur, normalement le fraisage commence lundi.
Pour le moment une livraison à nouziers est toujours envisageable voir éventuellement un poil avant.
Tout dépendra de quand j'aurai les pièces et quand je pourrais les envoyer en traitement sachant que c'est une navette qui les récupère et qu'elle passe les lundi et les jeudi.
Si j'ai les pièces mercredi soir, je peux les faire partir jeudi et elle reviendrai le lundi 22.
Si je les ai qu'en fin de semaine, elle ne partirai que le lundi 22 et avec le pont elles reviendraient le 29.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 17 Mai 2017, 17:50
Je reviens de chez mon usineur et j'ai pu constater que le fraisage des dentures était en cours.
J'ai pu récupérer un premier lot de galet assez gros pour justifier un premier envoie au traitement.
Je vais donc profiter de la navette de demain pour envoyer ces premiers galets et si tout se passe bien je devrais les récupérer lundi.
Normalement j'aurais tout les autres galets vendredi, ils devrait donc partir au traitement lundi mais il devrait revenir que le lundi d'après.
Dans tout les cas, pour tout galet fini en ma possession, je contacterai le demandeur pour voir avec lui si j'expédie ou si je livre à Nouziers, j'en profiterai pour vérifier la validité du chèque car pour la plus part ça doit être limite.
GGTURBO
Messagede SOLEXGUMP » 18 Mai 2017, 11:53
Sais tu si le mien et ma rondelle dont parti du premier lot ?
À+
Messagede GGTURBO » 18 Mai 2017, 15:00
:salut: David !
Je n'ai pas encore ton galet, je doit repasser demain midi chez mon usineur pour récupérer le reste des galets.
Par contre ta rondelle est parti au traitement ce midi, retour lundi normalement.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 23 Mai 2017, 20:43
J'ai récupéré une autre parti de la commande que je vais envoyé au traitement demain.
Je devrais les recevoir lundi prochain ou au pire jeudi donc livraison à nouziers ou expédition, je verrai au cas par cas.
Malheureusement, il reste encore 7 galets à passer en denture dont les plus important pour moi c'est à dire les diabolos.:furious:
Mon usineur n'a pas pu les faire car il vient seulement de se rendre compte que la fraise utilisée habituellement n'était pas assez grosse. :roll:
Pour les trois autres il s'agit du galet Ø44 de VIVMHR et des deux galets de Fabrice, tout ça parce que malgré le fait de les avoir déjà refait une fois, son tourneur s'est encore planté entre Ø et méplat. :roll:
J'espère que la troisième tentative sera la bonne. :crasy:
GGTURBO
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mai 2017, 21:11
un conseil, change d'usineur :wink:
courage
Messagede fabrice » 23 Mai 2017, 21:29
J'ai pas de bol :( :(
fabrice
Messagede GGTURBO » 29 Mai 2017, 18:55
J'ai récupéré le deuxième partie des galets, je vais contacter les concernés pour la livraison.
Je ne sais pas encore quand j'aurai les derniers galets mais je maintient la pression.
GGTURBO
Messagede crusty » 11 Juin 2017, 21:17
Salut GéGé,
bon un petit message quand même pour te remercié pour tes beaux galet, car même si ton usineur ne te permet pas d'etre au top niveau délais, toi tu en fait bien ta part et on est pas décus par le résultat. Donc si tu refait une série je suis preneur, il faut juste ne pas les commander trop tard.
Merci pour tout et a bientot.
Messagede GGTURBO » 12 Juin 2017, 10:37
:merci: Crusty
J'ai justement commencé à évoquer la prochaine série avec mon usineur afin de trouver une solution pour ne plus se retrouver en retard comme on peut l'être sur cette série, ou du moins à ne pas pouvoir fournir des commandes à temps pour certain événement (RNS, NOUZIERS,...etc)
Il est au final impossible de garantir un délai car de nos jours la visibilité sur les productions pro avenir est très faible. Il est donc difficile de définir la charge de travail à l'avance et donc de trouver un créneau pour caser les différentes séries "solex".
C'est pour ces raisons que je vais changer un poil le fonctionnement habituel.
Comme le dit Crusty, il faut juste ne pas commander trop tard.
En général, la série d'après saison est livrée pour noël voir courant janvier. On s'est donc entendu avec mon usineur de ne faire qu'une série pendant la trêve hivernal.
Je vous invite donc tous à faire vos précommandes dès aujourd'hui, je les prendrais jusqu'à fin octobre.
Une fois les précommandes figées, je recontacterai chaque demandeur pour demander les paiements, ça évitera que les chèques perdent leur validités avant la fin de la fabrication.
Ensuite, la série se déroulera comme d'habitude en espérant que ça traîne pas trop.
Je pourrais éventuellement prendre d'autres commandes supplémentaires entre la cloture des commandes et le début de la fabrication mais il est d'ores et déjà certain qu'i n'y aura pas de deuxième série pendant l'hiver.
Je vous demanderai donc de passer le mot autour de vous car je le répète, il n'y aura plus de série en début d'année.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 18 Sep 2017, 17:34
:salut: à tous !
Il aura fallu le temps mais les premiers galets "DIABOLO" sont enfin prêts !
Voilà un aperçu de celui que je vais personnellement tester, j'espère le plus vite possible.
Je vous ferai un petit topo dès que je me serai fait une opinion.
J'invite notre amis Gump à en faire autant car lui aussi va pouvoir tester un galet diabolo surtout que son modèle est moins "extrême" que le mien (moins englobant/plus léger), ce qui peut être intéressant.
Sinon, pour revenir à la production, les commandes de la nouvelle série sont officiellement ouvertes.
Je tiens à rappeler qu'il n'y aura qu'une seul série cette hiver, pour info, les premiers plans de galets ont déjà été transmis à mon usineur. Je continuerai à fournir les plans au fur et à mesure des validations de commandes mais je préfère fixer une limite à mi-novembre pour garder une chance de livrer pour Noël, sachant que je compte livrer grand max pour fin février.
Du coup je pense garder le fonctionnement habituel car je compte bien ne pas arriver à la fin de validité de vos chèques.
Par contre, pour cette série, j'ai réussi à négocier une "promo" avec mon usineur à savoir que pour toutes commandes de 2 galets strictement identiques, le deuxième galet aura un rabais de 30% pour compenser les frais de réglages en moins.
N'hésiter pas à me contacter, il vous reste en gros 2 mois pour passer commande.
Je le répète, il n'y aura pas de deuxième série cette hiver avec livraison théorique à nouziers comme fait d'habitude, alors prenez les devants.
A bientôt pour un compte rendu de mes premiers essais avec un galet "diabolo".
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 12 Oct 2017, 08:32
Encore un mois pour passer commande, pensez à me contacter au plus vite ou à finaliser vos commandes pour ceux qui m'ont déjà contacté.
A+!
GGTURBO
Messagede solexpromo5823 » 13 Oct 2017, 10:58
ont va voir pour un galet gg...pour le spider pépé
Messagede goret » 18 Oct 2017, 10:54
sa ne passe pas dans nos carter..... PIGNOUF :D
goret
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
