Tolérance vilebrequin
Messagede Mac Galet-R » 29 Jan 2007, 17:43
Je suis en train de dessiner un vilo pour proto et je me demandais quelle était la tolérance angulaire entre l'axe du maneton et l'axe du vilo. Je voudrais le faire usiner et je ne voudrais pas demander une tolérance irréalisable ou à l'inverse trop peu sévère. Qu'en pensez-vous ?
Autre question, quel serrage est approprié pour le maneton ? Il me semble avoir entendu parler de 5 à 6/100, mais je ne suis plus sûr.
Merci.
Mac Galet-R
Messagede chicane mobile » 29 Jan 2007, 18:05
pour mon proto air, 5/100ème de serrage maneton je n'ai pas eu de soucis de l'année.
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 20:23
de 5 a 6/100 c top meme pour un sp moi je met entre 5et 6 et jamais embette avec ce serrage par contre le parrallelisme avec l axe vilo 3
centiemme maxi prevoir un petit
chanfrein sur le maneton 5 degre sur 1mm
emmanchement a l etaut avec un peu de suif :? :? :? :? :?
ricky65
Messagede mjuille » 29 Jan 2007, 21:57
De ce que j'ai pu trouver (pas évident), la qualité du maneton est en h5 c'est à dire pour un d16 mm la cote max est 16 et la cote min est 15,992 mm.
Quand tu dis que tu mets 5 à 6/100 c'est à dire : alésage max 15,95 mm et alésage min 15,94 mm ... ça paraît difficile à l'étau ? Ou alors, mon hypothèse d'un maneton en d16h5 est fausse.
En comparaison, un ajustement en 16H7p6 donne un serrage mini de 0 et un maxi de 0,029 mm c'est à dire moins de 3/100 ... on m'a toujours dit qu'il fallait une presse ... on m'aurait menti ??? :furious:
mjuille
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 22:34
tu sais quoi je n ai pas de presse et j ai deja emmencher plus de 30 vilos alors repart a l ecole avec ta jolie chaine de cote :P :P :P :P :P :P
ricky65
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 22:39
vous savez quoi ne perdais pas votre temps a savoir si c vrais ou pas mais plustot essayaient et vous verez...... on ais pas la pour vous racompter n importe quoi ....
mais plustot pour essayer de faire progresser tout le monde :? :? :? :?
ricky65
Messagede solex120 » 29 Jan 2007, 22:56
Petite correction le P6 ça donne en alésage compris entre 15.971 (16mm-29µm) et 15.989 (16mm-18µm)
Donc un P6h5 donne un serrage compris entre 10 et 29µm
Pour avoir 5 à 6 centièmes de serrage il faut coté Z6h5 (c'est pas courant...)
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 22:57
tu messure ton maneton au palmer et tu fait ton alesage et la pareil tu peu mettre 5 a6 centiemmes de serrage :shock: :shock: :shock:
ricky65
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 22:58
merci solex 120 :lol: :lol: :lol: :lol:
ricky65
Messagede mjuille » 29 Jan 2007, 23:01
Je ne voulais pas te "fâcher", je voulais juste avoir une précision ... on a quand même le droit de débuter dans l'assemblage de vilo et de s'interroger sur les différentes choses qui se disent sur le site ou ailleurs ... après tout si le but est d'aider les débutants, il y aura forcément des questions qui vont te surprendre.
mjuille
Messagede solex120 » 29 Jan 2007, 23:05
Pour les 5-6 centièmes de serrage, en tout cas, c'est la bonne valeur car je me souviens que Maitre Foguy, a eu des problèmes de manetons qui se faisaient la malle avec 2 ou 3 centièmes de serrage!
Et puis un bon étau, ce n'est pas une presse à vis, par hasard?
solex120
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 23:06
de 5 a 6 centiemmes c parfait et ca rentre a l etaut avec un peu de suif
les anciens connaissent :D :D
ricky65
Messagede mjuille » 29 Jan 2007, 23:08
bon ok à l'étau
mjuille
Messagede solex120 » 29 Jan 2007, 23:10
Intéressant le coup du suif, je ne connaissais pas.
D'ailleurs, où en trouve-t-on? (Il n'y a que des vaches par chez moi, pas de moutons!)
solex120
Messagede ricky65 » 29 Jan 2007, 23:12
j en vend a mon boulot en pain de 500gr ca vaut une misere :D :D
ricky65
