Réglages brasure
Re: Réglages brasure
Messagede fabrice » 16 Mar 2016, 18:51
Une photo de la fuite que l'on juge la chauffe
fabrice
Messagede sylv11 » 16 Mar 2016, 19:27
Moins tu chauffes, mieux c'est!
Mais il faut quand même atteindre le point de fusion de la baguette de brasure (brasure argent environ 600°) et, ponctuèlement sur la zone de soudage, ton cylindre et la pièce que tu rapportes doit aussi être à cette température.
En gros, il faut d'abord chauffer progressivement et le plus uniformément possible le volume le plus important (dans ce cas le cylindre), puis finir la chauffe là ou tu veux souder avec les pièces (transferts-sortie d'échappement etc...)en place. Le comportement du décapant (que tu auras pris soin d'étaler sur la zone de soudure) peut te donner des indications quand à la température. Et toujours entretenir la température globale du cylindre...
Bref, avec l'habitude, c'est plus facile à faire qu'à expliquer...ils en ont de la chance ceux qui mettent de l'alu comme cylindre (mais ils ont d'autres choses à faire aussi!)
sylv11
Messagede shadocs » 18 Mar 2016, 10:04
Couleur en fonction de la température :
http://www.horlogerie-suisse.com/medias ... evenus.pdf
Caractéristiques de la brasure :
1665XFC (40% Ag)
http://www.materiel-de-pro.com/brasure- ... tolin.html
chauffe : 720° pour que la brasure soit liquide
ou ça : 1666 XFC (45% ag)
https://www.castolin.com/fr-FR/product/1666-xfc
Chauffe 680° pour que la brasure soit liquide
Si t'as un four :
tu chauffe ton cylindre à 600 degrés environ
tu trouves un pote avec un challumeau qui te maintient le tout vers 600 degrés par l'intérieur (Couleur : Brun Rouge)
tu brases en faisant attention à ne pas trop chauffer (Rouge cerise) ... si t'arrive à rester dans les 750 ... 800 max t'est bon
la brasure sera facile ... ta baguette fa fondre instantanément en touchant le métal et se répandre par capillarité
tu remet au four et tu fais refroidir tout doucement
Attention à ne pas dépasser le brun rouge sur l'ensemble sinon tout va se barrer ... :mrgreen:
et puis quand tu vois une goutte d'argent qui tombe par terre .... pense à la bague que t'aurai pu acheter à ta chérie
remarque tu peu toujours lui offrir la goutte une fois refroidie en prétextant un cadeau avant gardiste :mrgreen:
... perso ma femme elle ne s'est pas faite avoir :lol:
Messagede momoy » 20 Mai 2016, 07:13
A votre avis un passage au four pyrolyse avant brasure argent ça peut le faire??
ou faut il un four de trempe ?
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mai 2016, 15:14
Trop compliqué tout ça.
Decapeur thermique qui souffle dans le cylindre.
Cylindte recouvert de laine de roche ou plaque souple de protection thermique de plomberie brico depot
Messagede momoy » 20 Mai 2016, 21:49
Tu peux faire une photo ou mettre un crobard?
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2016, 06:50
