prépa moteur 3800
50 messages • Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
prépa moteur 3800
Messagede alexdu86 » 05 Mar 2016, 15:06
bonjour
j'ai décidé de relancer mon projet
je voudrais réaliser un solex qui puisse dépasser les 45 km/h
pour cela je viens de récupéré un solex 3800 en assez mauvais état.
hier avec un amie on a essayé de le redémarrer mais l'allumage fonction que en dessous d'un certaine vitesse, je pense donc que cela viens du condensateur, quand pensez vous ?
la pompe a essence fonction nickelle
j'aurais voulu savoir se qu'il faut faire ? (piston/chemise/carter)
merci d'avance
alexdu86
Re: prépa moteur 3800
Messagede nicosddone » 06 Mar 2016, 18:34
Fais gaffe quand même avec la bombe à essence..instable ces bestioles...
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede alexdu86 » 06 Mar 2016, 19:13
j'ai lus ton topic dans le quelle tu a réaliser la prépa de ton moteur pour une équipe
j'ai vus que tu a eu des problème du coup sa venait de quoi ? (désoler j'ai pas eu le courage de tout lire)
a tu encore les diagramme ?
est combien tu prend avec ?
alexdu86
Messagede tigrou's killer » 06 Mar 2016, 20:49
Vous avez le decodeur de aurtaugraffe :mrgreen: du 86 je suis par :arrow: :crasy: :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede alexdu86 » 08 Mar 2016, 18:39
slt
je voulais savoir qu'elle sont les diagramme qui vous semble les mieux pour un solex de course ?
pour la cale pour ré-oser la chemise il faut prendre combien ? (pour toucher le moins possible a la chemise)
pour admission j'ai un carbu de 8mm donc soit en 8 soit en 8.5
pour le renforcement du carter es q'il est possible de le faire que du coté galet ?
et pour terminer es qu'il est possible de rouler avec les galet d'origine ?
merci d'avance
alexdu86
Messagede alexdu86 » 08 Mar 2016, 23:35
j'ai trouver 115 a 120° pour les transfert et 155 a 165° pour l'échappement par conte pour l'admission j'ai pas trouvé les diagramme
alexdu86
Messagede alexdu86 » 09 Mar 2016, 12:54
je viens de trouver un piston mono-segment diam 39 contre 39.4 pour l'original
le diam de l'axe de bielle est de 13 mm
es que sa peut aller ?
alexdu86
Messagede tigrou's killer » 09 Mar 2016, 12:55
tiens voilà un post qui devrait te renseigner
viewtopic.php?f=14&t=7082
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede alexdu86 » 09 Mar 2016, 13:27
du coup le piston ne va pas
l'axe est trop grand
alexdu86
Messagede alexdu86 » 09 Mar 2016, 13:33
sinon il y a pas quelqu’un dans le 86 qui pourrait m'apprendre a bien préparé un moteur de solex ?
alexdu86
Messagede tigrou's killer » 09 Mar 2016, 18:20
il faut garder le piston d'origine
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede alexdu86 » 11 Mar 2016, 19:26
comment vous faite pour nettoyer le carter coté galet ?
alexdu86
Messagede Team TDC » 11 Mar 2016, 22:44
Brosse metalique, pinceau avec de la veille essence, soufflette, le top c'est le micro billage
Messagede alexdu86 » 12 Mar 2016, 00:25
malheureusement je n'ais pas de sableuse et a la brosse métallique sa pare pas alors demain petit coup de karcher
alexdu86
Messagede tigrou's killer » 12 Mar 2016, 08:59
pour ma part je l ai fait à la soufflette pour le plus avec un tourne vis plat pour enlever les gros paquet de mer..
maintenant qu il est presque niquel je vais le passer au lave vaisselle pendant que maman est au travail :mrgreen: avec une bonne pastille il va resortir sans trace et brillant comme neuf c est la pub qui dit ca :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
