Un nouvel origine pour 2016 sur le TGO
46 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un nouvel origine pour 2016 sur le TGO
Messagede Team TDC » 24 Nov 2015, 13:03
Le sablage permettra de travailler sur des pièces bien propres, comme évoqué, pas indispensable, mais c'est agréable de bosser sur des pièces bien propre
Messagede Victor » 24 Nov 2015, 19:53
Evitez quand même le sablage sur alu, le microbilliage à la rigueur mais le sablage ça attaque un peu fort, surtout sur un carter qui demande qu'a casser! Mais ya moyen d'avoir des pièces très propre sans (lavage à l'essence ou même à l'eau savonneuse, voir même le lave vaisselle!), l'aspect est moins joli, mais c'est propre.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede Team TDC » 24 Nov 2015, 21:14
Nous on sable avec un petit pistolet de chez lidl, beaucoup moins agressif, y a pas beaucoup de pression, ça enlève juste la crasse, meme les culasse y passe 8)
Messagede beniche37 » 27 Nov 2015, 20:19
Pour ma part j'aime pas avoir un Solex sale j'aime que ce soit propre comme neuf au moin la moindre fuite ce vois la moindre fissure aussi!
Pour ma part acier, fonte... Sablage
Alu microbillage et spontex avec wd40
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede GGTURBO » 27 Nov 2015, 21:28
T'embête pas avec le sablage pour le moment, fait ton démontage et ton décrassage avec ce que tu as, déjà avec de l’essence (ou tout autre dégraissant), des pinceaux, des chiffons et de l'huile de coude, tu pourra faire le plus gros.
Le sablage te servira principalement pour la phase esthétique de ton projet mais ça n'est qu'un plus qui te simplifiera la vie en remplaçant le ponçage pour enlever la peinture.
Tu peux très bien faire aboutir ton projet sans et je pense qu'on est pas mal à avoir fait ainsi.
Tu peux utiliser du décapant que tu trouvera dans tout magasin de bricolage pour une dizaine d'euros. Ça fera le plus gros de la mise à nu des tes pièces peintes.
En parallèle, fait des recherches pour trouver un sableur sinon prépare toi à user du papier à poncer pour le cadre. Les pièces du moteur en alu ne seront pas immaculé mais de toute façon elles ne le resterai pas très longtemps.
Pour ton guidon, le problème est que le diamètre du cintre est différent des guidons courants (plus petit) donc les accessoires se monte pas dessus. Je pense que le plus simple est de monter une potence (scoot/bmx) qui te permettra de monter un guidon de cyclo et tout les accessoires qui vont avec.
Explore le garage ou les photos sur le forum, ça devrait te donner des idées.
GGTURBO
Messagede SOXARDENNES » 14 Déc 2015, 15:07
:salut: Ophélie,
Pour revenir sur le nettoyage de tes pièces, perso j'ai essayé plusieurs méthodes et produits, et, pour préparer notre nouveau moteur (bien crade) j'ai fais un essai avec du produit pour décaper les grilles de barbecue ou de four. Une fois toutes les pièces démontées, je les pulvérise de ce produit, je laisse agir quelques minutes et je rince à grande eau. Un coup de brosse et de soufflette et le tour est joué !
version brut 2015
version peinte 2016
Bon courage pour la suite !!
Sylvain
"Quand le galet patine... Beh y a plus qu'à pédaler !!"
SOXARDENNES
Messagede SOXARDENNES » 23 Déc 2015, 14:01
:salut: Ophélie
Pour les photos y a pas de soucis, le but s'est de s'entre aider ! D'ailleurs pour ton cadre il y a d'autres méthodes de décapage, vas faire un tour sur notre site: http://soxardennes.wifeo.com/le-solex-1700.php !!
Bon courage pour la suite et bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi !!
Sylvain
SOXARDENNES
Messagede SOXARDENNES » 23 Déc 2015, 15:44
Le rôle premier d'un apprêt est d'isolé le support de la peinture pour un bon accrochage de la peinture et Il permet également d'éliminer de petits défauts, rayure, petit trou. Il sert aussi de protection contre la corrosion. Il y a plusieurs types d'apprêt, apprêt antirouille, rebouchant, etc. On appelle aussi ce produit un primaire.
Pour la peinture c'est pareil, tout dépend du résultat que tu veux obtenir ! Donc selon le cas tu à le choix avec une grande diversité de qualité.
N'étant pas un professionnel dans ce domaine, j'espère avoir été assez clair et que ça répond à ta question !?
Bonne continuation
Sylvain
SOXARDENNES
Messagede Team TDC » 28 Déc 2015, 20:27
Il est pas bizarre ce pot, il n est juste pas sur le bon modele
Messagede pinky » 12 Fév 2016, 19:02
N'est pas rose qui veut :p
pinky
Messagede pinky » 19 Fév 2016, 22:18
Oh punaise !
Dès que je peins le mien je vais être obligé de mettre une photo :D
pinky
Messagede Jolin0623 » 21 Fév 2016, 04:20
Il n'a pas l'air si crasseux que ça ce cylindre...
Jolin0623
Messagede Lulu » 05 Avr 2016, 23:01
Un grand nombre de croisements équivaut à avoir des rayons plus longs, donc plus souples (il faut les voir comme des ressorts), la roue est moins rigide.
Ça fatigue moins les rayons du coup, mais ça ajoute encore un peu le mollesse à une partie cycle qui n'a pas vraiment besoin de ça !
A mon avis il vaut mieux ne pas trop croiser et mettre le plus gros diamètre de rayons possible, ça donne des roues à la fois résistantes et très rigides.
A la base, l'intérêt du croisement c'est de pouvoir transmettre un couple du moyeu à la jante sans trop contraindre les rayons. Plus les rayons sont tangents au moyeu, moins ils subissent de traction sous l'effet du couple.
Sur la roue avant, avec un frein à patins, ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs pas mal de BMX ont une roue avant sans croisement, hyper rigide.
Un truc qui compte aussi c'est de respecter l'orientation d'origine des têtes de rayons sur le moyeu.
Ainsi ils appuieront sur les bords des trous du côté qui est déjà maté. Si on les inverse, le matage risque de se faire à l'usage et causer une baisse de la tension des rayons.
Messagede Team TDC » 08 Mai 2016, 17:19
1: pas de filtre à air avec un anti parasite sans aucune modifications de la coiffe
2: faire un trou dans la platine, ou passer par le trou de l éclairage d'origine (si pas utiliser)
3: ca améliore le débit d'essence, perso j utilise une vieux valve avec un bout de tuyau au bout, longueur indifférente.
Messagede Lulu » 09 Mai 2016, 03:36
Un gros trou dans le bouchon pour améliorer la mise à l'air, et la durite c'est pour éviter que ça déborde par le trou quand le réservoir est plein
Dommage de rouler sans le corps de filtre à air (la coiffe on s'en fout), car il maintient le carbu.
D'un autre côté, c'est une pièce difficile à faire rester en place sur une endurance, le cavalier cassant illico s'il a un peu de jeu...
