prépa moteur
40 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: prépa moteur
Messagede shadocs » 19 Nov 2015, 08:07
je prend le post au vol
perso j'évite de "taper" pour sortir les roulements ....
je préfère utiliser un mécanisme type presse.
Pour sortir les roulement j'utilise une presse maison fabriquée de la manière suivante :
1 tige filletée de 8
1 entretoise épaulée (diam exter 17 + épaulement à 19) avec un trou de 8 voire 8,5 au milieu
cette entretoise vient s'appuyer sur la bague inter du roulement et s'enfile sur la tige de 8
1 entretoise d'épaisseur >12 de diamètre inter >40 (45 ou 50 en fait)
1 grosse rondelle d'épaisseur conséquente (>5) de diamètre 50 avec un trou de de 8 au milieu
tu places l'entretoise épaulée dans le roulement coté galet
la grosse entretoise + la rondelle coté carter
tu enfiles la tige filetée dans tout ça tu serre un peu le tout ... tu chauffes (au four 220 ° ... quand maman n'est pas la :mrgreen: ) et puis tu serres encore jusqu'à ce que le roulement s'enlève ... normalement si tout se passe bien pas besoin de serrer très fort ...
Pas de chocs .... c'est mieux pour la longévité de ton carter
car même si avec un marteau tout passe ... sans marteau c'est quand même plus doux
Re: prépa moteur
Messagede GGTURBO » 19 Nov 2015, 10:25
Super astuce ! :clap:
C'est clair que c’est mieux qu'au marteau même si c'est fait en douceur.
Je pense que je vais m'en faire un.
GGTURBO
Re: prépa moteur
Messagede mgsolex » 19 Nov 2015, 14:40
tu tape pas asser fort faut degager le sertissage ! en general il vient avec le roulement mais c est pas grave ! faut penser a metre le carter bien a plat sur une planche de bois propre et lisse si tu veut pas deglinguer ton carter et son plan de joint
je n ai jamais chauffé un carter pour demonter ce roulement et pourtant j en ai changer un sacré paquet
mgsolex
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 19 Nov 2015, 17:29
la je vais essayer avec une tige fileter et une rondelle qui rentre juste
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 19 Nov 2015, 17:54
j'ai réussi :D
malheureusement j'ai abîmer la rondelle qu'il y a entre le roulement et son logement
es que c'est grave ?
et ou on peut en commander ?
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede Pilote85 » 20 Nov 2015, 00:26
shadocs a écrit:sans marteau c'est quand même plus doux
Pourtant, pour chaque problème il existe une taille de marteau adaptée !! :mrgreen:
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 20 Nov 2015, 19:11
bonsoir vos pièce vous le commander ou ?
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede GGTURBO » 20 Nov 2015, 20:25
Tu cherche quoi ?
GGTURBO
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 20 Nov 2015, 21:12
des pièce de solex
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede Monstueur » 20 Nov 2015, 21:13
Je t'est envoyer un MP.
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Re: prépa moteur
Messagede Team TDC » 20 Nov 2015, 23:19
shadocs a écrit:Salut,
T aurais une photo? Je suis plus visuel :merci:
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 22 Nov 2015, 12:38
bonjour
on viens d'entamer le remontage du moteur il ne me reste plus qu'a remonter la culasse et l’allumage mais avant de remonter l'allumage il faut que je le remonte sur le cadre
petite question a shadocs
serait il possible d'avoir une photo de ton système ?
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede shadocs » 25 Nov 2015, 11:32
alexdu86 a écrit:bonjour
j'essaye de vous faire ca
Re: prépa moteur
Messagede alexdu86 » 28 Nov 2015, 20:16
bonsoir
je viens de terminer le remontage du moteur sur le solex il fonctionne nickelle :win:
pour le rodage comment faut il faire ?
merci d'avance
alexdu86
Re: prépa moteur
Messagede momoy » 29 Nov 2015, 11:20
rouler!!!!
je dirai 3% en 100% synthese et apres 2%
