galets diam 45 et 42 neufs pour corps 3800
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede mgsolex » 22 Juin 2015, 20:06
je lance une serie de galets de diametre 42 et 45 pour corps de galets de 3800 et 5000
les galets seront en corrindon et a coler a l arraldite ou colle epoxy sur vos corps de galets hs
prix 20 € piece
qui est interessé !
modeles moulés et realisés de la meme maniere que ceux que lon avait deja mis sur nos moteurs de coursse ( moi , berlingots , et vpv sur celui a pierre )
il y a possibilité de les coller par mes soins moyennant 5 € suplementaires si vous m envoyez vos corps
port en suplement ( groupez vous ca fera moins cher )
pour ceux du chalenge bpdl on peut passer par breihzsolex ou mappeler directement
mgsolex
Re: galets diam 45 et 42 neufs pour corps 3800
Messagede Lord Authentic » 23 Juin 2015, 07:35
ça m'intéresse ! :D
Mais après les vendanges. Là mon budget est à sec.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede mgsolex » 23 Juin 2015, 09:24
pas de soucis !
precision : les galets peuvent etre passés au tour pour les mettre a la cote souhaitée ( c est du retrai de matiere ca passe au reglement ) donc si vous voulez un 43.5 ou autre c est possible
mgsolex
Messagede harrondo » 23 Juin 2015, 12:47
Sauf que sur le règlement il n'est pas spécifié que le retrait est autorisé ( contrairement au cylindre).
Donc uniquement droit à des galets qui ont les diamètres d'origine donc 42 et 45 si je ne dis pas de bêtise.
Messagede solex166 » 23 Juin 2015, 12:54
harrondo a écrit:Sauf que sur le règlement il n'est pas spécifié que le retrait est autorisé ( contrairement au cylindre).
donc tout galet qui a frotté sur le pneu, et donc subi un retrait de matière est non conforme! ça devrait compliquer un peu la course :D c'est le mème problème que le retaillage des pneus
Messagede harrondo » 23 Juin 2015, 12:58
C'est pas le même problème vu qu'on parle ici d'une pièce neuve avec un diamètre constant :mrgreen:
Messagede Lord Authentic » 23 Juin 2015, 13:46
mgsolex, un galet de 50mm tu saurais faire ? (http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-velosolex/pieces-detachees-pour-solex-45cc-330-660-1010-et-1400-vsx/galet-50mm-pour-solex-45cc-10-1303.htm)
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede mgsolex » 23 Juin 2015, 15:22
bien sur faut juste que je fasse le moule et cest bon vu que je peut finir le galet en tournage !
pour harrondo si le reglement dit que le retrait de matiere est interdit sur les carters moteur pipes carbus cest interdit aussi vu que rien n est specifié :merci:
pis y a enormement de moteurs qui fonctionerait pas pareil rien que la prise de depression et les bavures de moulage
et donc un galet usé n est plus conforme au reglement vu que le galet doit etre de diametre constant :lol:
tient d ailleurs sur le reglement national rien n interdit les pieces de 6000 de micron de 45 donc un galet de 50 ou de 38 ca marche aussi !
(a moins que jai mal vu )
ah je confirme aussi qu un galet de 45 sur un corps de 3800 ca existe d origine solex sur les premiers 5000
mgsolex
Messagede oliver72 » 30 Nov 2015, 12:32
bonjour,je suis a la recherche d'un galet de 38 de diametre
est ce réalisable?
oliver72
Messagede beniche37 » 30 Nov 2015, 16:16
De diametre constant ça veux juste dire que le diametre doit être le meme a 1000trs/min qu'à 8000trs/min mais ça t'empêche pas d'avoir un galet qui soi un peu bombé au milieu ou inversement il y a déjà eu un débat la dessus l'an dernier, vous vous ennuyez tant que ca pour vous prendre la tête sur des bout de reglement qui sont claire net et precis!!!! :P
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
