Allumage DD
6 messages • Page 1 sur 1
Allumage DD
Messagede Michel » 15 Juin 2015, 08:39
:salut: ,
Bon je suis toujours a la recherche d'info sur la courbe d'allumage pour un MVT DD avec son boitier RJ34-6.
J'ai déjà contacté MVT mais il ne donne pas d'info :furious:
J'ai contacté : http://www.shop-racing.com/verification ... RE_005.cfm mais il ne peuvent pas contrôler se type d'allumage :furious:
J'ai essayé avec une lampe stroboscopique mais comme l'allumage fourni 2 étincelles par tours , ma lampe sature rapidement vers 8500/9000 trs :furious:
Si quelqu'un à soit: fait déjà des relevés sur se type d'allumage, je suis preneurs :merci:
ou si quelqu'un a une solution pour les relever pour pouvoir au final faire un tracet de courbe d'allumage :merci:
Re: Allumage DD
Messagede WiWi_Solex » 15 Juin 2015, 10:49
Peut être avec un oscilloscope.
Tu ajoutes un capteur sur ton rotor que tu colles en provisoire aligné a sa cellule qui elle est solidaire du stator.
Tu affiches le signal bougie et le signal de ce capteur en même temps sur l'oscilloscope.
Tu pourras visualiser l’écart entre le capteur ( fixe) et l'allumage bougie qui doit varier avec la vitesse de rotation.
Wilfried.
WiWi_Solex
Re: Allumage DD
Messagede Michel » 15 Juin 2015, 20:02
WiWi_Solex a écrit:Peut être avec un oscilloscope.
Wilfried.
Ou la la , t'a pas plus simple :crasy:
Re: Allumage DD
Messagede WiWi_Solex » 15 Juin 2015, 21:03
Si peut être encore plus simple:
Pas de besoin de capteur additionnel, pour le point fixe tu captes le signal avant le cdi box ou sur la sortie lumière.
WiWi_Solex
Re: Allumage DD
Messagede solexproto53 » 15 Juin 2015, 22:03
Michel a écrit::salut: ,
Pour le boitier, RJ 34.6, je ne sais pas. Par contre, avec un boitier RJ 051X, je n ai mesuré aucune varition de l avance entre 2000 et 12000 trs (pas contrôlé au dela)
Avec le boitier eprom, on voit parfaitement la variation.
Pour faciliter la lecture, j avais fait 2 repères à 180 degrés le rotor (ou plutôt la masse d inertie).
Pas de problème avec la lampe dans mon cas. Un modèle que j ai acheté chez MIR35.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Re: Allumage DD
Messagede Michel » 16 Juin 2015, 20:07
Pour le boitier RJ 051X c'est normal que tu es rien trouver car c'est un allumage fixe, bon je vais voir pour prendre une lampe stroboscopique récente car si tu a pu lire jusqu'a 12000 je pense que ça peu aller j'usqu'a 14000 je pense. (faut dire que la lampe stroboscopique que j'utilise à 25 ans et était utiliser pour les bagnoles)
Et :merci: wiwi je garde ta solution de coté :wink:
