BIELLE 2200 booster en 3800
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede TKST2010 » 03 Juin 2015, 16:09
:salut: à vous
J'ai récupéré quelques bielle d'origine de 2200 et de 3800. Et ma question est la suivante peut on utiliser les bielle de 2200 et monter des roulements en lieux et place de la bague en bronze?.. :?
J'aimerai bien les utiliser
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: BIELLE 2200 booster en 3800
Messagede Team TDC » 03 Juin 2015, 19:51
si tu trouve la solution, je suis preneur, j'ai un gros stock :mrgreen:
Messagede sylv11 » 03 Juin 2015, 22:30
A l'époque lointaine ou je courrais en solbar, j'avais usiné des bielles à palier bronze pour y loger des roulements type origine.
C'est bien entendu un travail de précision qui permettait d'avoir les deux alésages (usinés sans démontage) avec des "axes" rigoureusement parallèle et ce, quelque soit "le vécu" de la bielle.
sylv11
Messagede TKST2010 » 04 Juin 2015, 10:41
:merci: Sylv11 de cette info
Pour ce qui est de l'usinage sans retrait de la bague j'ai compris mais pour ce qui d'avoir les 2 alésages par contre c'est autre chose.
Si je comprend bien il existe des bielles avec 2 bagues en bronze.
D'ou ma question est-ce que toute les bielles de solex font la même longueur?...
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede KERDANIEL » 04 Juin 2015, 12:20
Bonjour
Une bielle de 2200 fonctionne parfaitement si la bague bronze est en bon état.
Si tu as des bielles neuves pas de problème les bagues bronze supportent allègrement des régimes de
l'ordre de 10.000tmn. Au pied de bielle bien sûr car il n'y a qu'une oscillation.
J'ai utilisé moi-même ces bielles (neuves) dans le passé sur Proto (genre RNS) et Promo sans problème.
Pour l'anecdote un ami qui se reconnaîtra s'il consulte ce forum m'avait étonné en utilisant sans problème dans les
années 90 sur un Promo tout à fait performant des anciennes bielles de 1700 avec bagues bronze au pied et
...... à la tête!!!!!
Amicalement.
Messagede TKST2010 » 05 Juin 2015, 08:24
:merci: Daniel
Le soucis c qu'elles sont toutes d'occasion. Pour certaines bagues elles ont noircies par l'usure. :?
Le tout maintenant va être de vérifier leur jeu les unes après les autres. Ces bielles doivent faire le rns guilers et Nouziers
Régime moteur max 11200tr/min
François
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 05 Juin 2015, 15:22
En regardant de plus près le lot de bielle et vilo que j'ai acheté je suis tombé sur une belle inconnue heuuu une bielle inconnue.
Pas de numéro d'inscrit dessus, une seule bague bronze en pied de bielle et rien en tete, et une forme particulière regardez plutot non pas le chien de mickey mais la bielle.. :mrgreen:
Par la même occasion d'ou vient le vilo d'un 1700 mais c'est la première fois que j'en vois un avec un "V" taillé dans la masselote
:merci: pour vos éclairage
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede SOLEXGUMP » 08 Juin 2015, 09:39
C'est une bielle de 330
Messagede TKST2010 » 09 Juin 2015, 10:12
:merci: David
Et du coup ce vilo avec un "V" il a une nationalité?...
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede DjoDjo » 09 Juin 2015, 12:19
V : les visiteurs - Série TV 1983, je :arrow: :lol:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede TKST2010 » 09 Juin 2015, 13:05
:lol: :lol: :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
