Gestation d'un proto breton :)
219 messages • Page 11 sur 15 • 1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Gestation d'un proto breton :)
Messagede solex166 » 13 Mai 2015, 11:46
chez chronoposte la surcharge commence avec l'arrivée du travail :lol:
Messagede vivmhr » 13 Mai 2015, 11:47
solex166 a écrit:
vivmhr a écrit:Tu fais comment si tu n'utilise pas de bloc piston ?
déjà, ça ne s'appelle pas blo...que piston mais ni...que piston :lol:
il ya pas mal de solutions pour s'en passer:
-mettre ton rotor et tenir avec une clef à sangle dessus ou sur la masse d'inetie
- faire un outil qui vient se prendre sur les trous de vis du rotor
-faire un outil de bloquage du vilo
-prévoir un bloquage à la conception du moteur ( genre trou taraudé avec vis de 8 ou 10)
là tu viens de concevoir un moulin, mais dès que la base sera testée et validée, n'hésite pas à te fabriquer ta gamme d'ouitls spécifiques, tu gagnera beaucoup de temps et le montage sera plus fiable et propre :wink:
chez moi ça donne ça :mrgreen:
Du coup t'as une sorte de bouchon dans ton carter pour l'atteindre ?
Sur mon précedent proto j'avais deux méplat sur le galet pour mettre une clef de 22 ... mais c'est moche un galet amputé :crasy:
vivmhr
Messagede solex166 » 13 Mai 2015, 11:50
non, pas de bouchon, cet outil permet la mise en place du vilo et du galet, et pour cela je démonte tout. Pour toute autre opération de bloquage j'utilise une clef à sangle sur ma masse d'inertie
Messagede vivmhr » 13 Mai 2015, 11:58
solex166 a écrit:non, pas de bouchon, cet outil permet la mise en place du vilo et du galet, et pour cela je démonte tout. Pour toute autre opération de bloquage j'utilise une clef à sangle sur ma masse d'inertie
Je vais garder mon bloque piston pour l'instant alors ... il faut un cône parfait pour bloquer sur la masse d'inertie et c'est pas mon cas :lol: et pour arracher le rotor paar exemple, c'est pas simple de brider la masse d'inertie :crasy: J'ai changé le bout de chiffon, il fait plus de trace, pour la bielle ... c'est design non ? :P
vivmhr
Messagede Clefd'treize » 13 Mai 2015, 12:35
Le bloc piston est à proscrire, surtout avec un vilo d’origine.
De ma petite expérience personnelle...du jour où j'ai arrêté d'utiliser cette merde, j'ai arrêté de pété des manetons...
Le trous taraudé comme à l'origine reste pour moi la meilleur solution. C'est facile à faire sur n’importe quel carter et c'est bien plus propre mécaniquement.
Le montage du vilo avec outil spécifique comme présent par Matth est pas mal non-plus mais plus adapté aux vilo usiné (surtout quand ils sont conçu pour ça).
Messagede Team TDC » 13 Mai 2015, 14:22
sinon tu as des bloc piston avec un embout plastique, ca évite les marques
Messagede solex120 » 13 Mai 2015, 14:42
Team TDC a écrit:sinon tu as des bloc piston avec un embout plastique, ca évite les marques
Oui, mais ça n'empèche pas de forcer bêtement sur le maneton, les cages à aiguilles et la bielle.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede Team TDC » 13 Mai 2015, 14:52
Ah oui je te l'accorde, perso je ne l'utilise qu'en cas d'urgence, sinon c'est direct la vis dans le carter
Messagede StefTeam » 13 Mai 2015, 15:35
Oui les efforts à l'arrêt sont souvent négligés...
Un exemple : un jour j'ai adopté une rotule fermée qui ne pouvait plus se démancher.
Donc elle avait une limite d'angle et formait une butée de direction, que l'on ne touchait qu'en manœuvrant le solex dans les stands.
Et je me suis mis à péter les vis de fixation de la pipe d'échappement à la queue leu leu...
J'avais beau monter plus gros, rien à faire.
La pose de butées de direction a résolu le problème mais ça m'a pourri quelques courses...
Messagede vivmhr » 13 Mai 2015, 22:46
Le bloc piston va garder du service encore au moins 3 jours, parce que je ne me sens pas d'ouvrir le bloc pour percer/tarauder maintenant :?
Bon sinon, ça marche pas, enfin si ça roule mais je ferais pas de la bouillie de bielle ... ça marche bien en bas, ça peux accélére jusqu'à 45kmh sans cirette et ensuite ça fais un limiteur de régime assez parfait :P comme si la bougie était morte ou que j'avais un problème de masse ... mais j'ai un fil de masse directement entre la culasse et la bobine et avec 3 bougies c'est pareil :crasy:
Demain essais de calage d'allumage et pis sinon ben ...
et pour finir la journée de merde mon T5 est mort :cry: donc faut que je trouve un autre véhicule pour ce WE ... en fait toute les merdes m'arrivent maintenant pour qu'à partir de vendredi tout roule :P :twisted: :roll:
vivmhr
Messagede useyournose » 14 Mai 2015, 07:30
question con, t'as pas une bride a ton allumage?
useyournose
Messagede StefTeam » 14 Mai 2015, 08:05
Tu n'aurais pas trop d'avance ?
Messagede shadocs » 15 Mai 2015, 20:08
... une petite salade de bielle programme essorage à 8000 tr/min
... ca se voit pas sur la vidéo mais on a compris pourquoi les manetons d'origine cassaient
ps : au RNS ya vraiment des gens qui inventent portnawak
Messagede chris.ed7 » 15 Mai 2015, 20:43
Terrible :crasy:
chris.ed7
Messagede SOLEXGUMP » 17 Mai 2015, 20:28
:clap:
J'adore :acclam:
