Trous de graissage sur piston
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede jerome » 15 Mar 2009, 20:58
:salut: à tous
En faisant 2 trous de graissage de part et d'autre de l'échappement le plus haut possible sur le piston y'a en un qui tombe fatalement dans la lumière d'admission au PMB (en origine of course :mrgreen:)
J'ai des moulins qui tournent avec ou sans, je n'arrive pas bien à voir la différence alors j'aimerais avoir quelques avis...
:merci: d'avance
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede autojoint » 15 Mar 2009, 21:10
j'ai essayer de faire ca cette année sauf que coté admition je l'ai pas fait déboucher le trou , ca fait juste une "réserve"
vince
autojoint
Re: Trous de graissage sur piston
Messagede Soxman64 » 15 Mar 2009, 21:27
jerome a écrit::salut: à tous
:merci: d'avance
Ils servent à quoi ces trous, à éviter un serrage coté échappement :?:
Ca ressemble pas à ça par hasard
c'est un piston de proto que j'ai recupéré et je me suis toujours demandé à quoi pouvaient servir ces petites poches d'huile.
Soxman64
Messagede jerome » 12 Mai 2015, 09:41
Je déterre le sujet. A vot' bon coeur :D
Sur la photo d'Antoine je ne vois pas bien comment est alimentée la réserve ??
jerome
Messagede I-man » 12 Mai 2015, 11:58
Comme pour les rainures en bas de la jupe du piston, l'huile s'accumule au fur et à mesure des tours, et repose une fine couche.
I-man
Messagede Team TDC » 12 Mai 2015, 14:49
regarde bien, y a un "canal" entre l'axe du piston et les reserves
