[Segments d'origine pour la compet]
54 messages • Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Segments d'origine pour la compet]
Messagede Team TDC » 03 Mai 2015, 15:43
Team TDC a écrit:Loïc, pourrais tu me redire les conseils/instruction de montage
Jeu dans la gorge et sens de montage si on les passe un peu au marbre
Je te remercie
up j'attend la reponse pour remonter le bouzin :) :crasy:
Messagede tibpikman » 03 Mai 2015, 17:09
Face surfacée en haut pour que la face du bas plaque bien.
Moi perso je surface jusqu'à que ça coulisse librement pas plus. Pense bien à nettoyer le segment avant de faire ça, la moindre merde et ça accroche.
tibpikman
Messagede Nicosox » 03 Mai 2015, 19:58
moi je fait le contraire j’ai un outil tourné pour surfacer les segments je les reprends au 1600 a l'eau sur un marbre et je met la face rectifiée vers le bas
Messagede Team TDC » 04 Mai 2015, 08:03
me segments coulissent bien dans la gorge, donc je ne fais rien :?:
Messagede tibpikman » 04 Mai 2015, 08:10
Si tu as les Bretilles de la dernière commande Momoy tu as juste à les monter direct. (enfin c'est ce que j'ai fait en tout cas)
tibpikman
Messagede Team TDC » 04 Mai 2015, 08:11
tibpikman a écrit:Si tu as les Bretilles de la dernière commande Momoy tu as juste à les monter direct. (enfin c'est ce que j'ai fait en tout cas)
yes, c'est cette serie la
Messagede shadocs » 04 Mai 2015, 08:13
Team TDC a écrit:me segments coulissent bien dans la gorge, donc je ne fais rien :?:
Effectivement les segments que j'ai fait fabriquer ont quelques caractéristiques spécifiques:
1) Ils sont "NAC" ... non ajustés à la coupe. C'est à vous de la faire. Perso je les ajuste à 15/100
2) Il sont plus épais 1,75 au lieu de 1,65 ou 1,70 en fonction des séries que j'ai pu voir,
du coup il sont pile poil ajustés dans certaines séries de piston et ils ne passent pas dans d'autres
Le jeu du segment dans sa gorge doit être compris entre 2 et 6 centièmes.
En gros lorsque les segments ne passent pas il faut les reprendre au marbre jusqu'a ce qu'ils passent libre dans
leur gorge.
3) Il sont plus profonds ... 1,75 au lieu de 16,5 à 1,70.
Les bretilles ont une gorge de profondeur 2,10 à 2,15
Les chinois 2,5
Les FDM 1,9
le jeu du segment en fond de gorge doit être de 0,3 mini
... donc dans les FDM il y a un problème du coup il faut faire un petit chanfrein à l'intérieur du segment
pour compenser le manque de jeu et s'affranchir du rayon de fond de gorge.
4) Il sont rôdé bombés ....
la rien a faire ca doit théoriquement diminuer l'usure pendant la phase de rôdage.
Messagede Team TDC » 04 Mai 2015, 08:31
Impec merci d'avoir répété ce que tu avais dit oralement :clap:
pour le jeu à la coupe, y a de la matière, je vais pouvoir l'user ce cylindre :lol:
Messagede shadocs » 19 Mai 2015, 19:59
Pour ceux que je n'ai pas encore livré ... je serai à Nouziers ce WE !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
