Reglage avance MVT millenium mbk51 ext100
Messagede SolexPoutre » 20 Avr 2015, 18:49
On est une petite équipe d'étudiant buchant sur un proto. On espère être présent au départ du RNS cette année !
Le remontage avance bien mais notre solex est capriceux et demarre mal => je pense que ça vient de l'allumage.
Il est actuellement calé à 4.5mm. (j'ai suivi les conseils des posts plus anciens)
Or d'après cette notice, l'avance conseillée est de 1.5mm :
http://www.mvt-allumage.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CTX_155104-2-vcCtRDWGyh/MONTAGE/SYNC_1716756314
et d'après cette notice l'avance conseillée est de 3.9mm : :?: :?: :?: :?: :?:
http://medias.la-becanerie.com/rep_articles/documents-joint/notice_de_montage_ext_100-101_3.pdf
Je suis perdu ! Bref si vous avez un avis/conseil... :roll:
SolexPoutre
Re: Reglage avance MVT millenium mbk51 ext100
Messagede Goupil » 20 Avr 2015, 20:48
Pour ce type d'allumage, c'est bien 4,5 mm avant le PMH.
Une fois j'ai rencontré des soucis et après changement du module CDI c'est rentré dans l'ordre.
Bon tests
A+ sur le RNS
Pierre
Monster N°13 vert de rage et bon dernier en progression
N° 132 sur le RNS
Promo N°54 pour 2015
Baisse dans le classement N° 58 pour 2017
Goupil
Messagede solexpromo5823 » 21 Avr 2015, 10:20
pis le fait de faire un essais ne coute rien ....en solex faut exploiter toutes les pistes ....
:mrgreen: :mrgreen: pépé
Messagede nicosddone » 22 Avr 2015, 13:54
Nous aussi on a eu des soucis avec cet allumage en mbk.qu' as tu comme CDI un plat ou un rectangle comme les derniers.
4,5 ca chauffe et bride.3.9 c est mieux..mais à la lampe strobo on cale encore moins d avance.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede SolexPoutre » 22 Avr 2015, 16:10
Alors on a testé pas mal de valeurs d'avance, et 1.5mm semblait convenir.
Le cdi actuel est le rj061x :
http://www.50factory.com/78170/boitier-cdi-mvt-millenium-rj061x-am6-et-derbi-.jpg
Il démarre mieux (enfin plus vite) mais il galère à nous porter... :roll:
Je pense que nos réglages de carbu sont bien dégueux. :lol:
SolexPoutre
Messagede nicosddone » 22 Avr 2015, 20:39
1.5 c est peu, il y a une avance variable tres bien visible a la lampe quand le regime moteur augmente. ? Attention c est pas tres bon d'allumer tard tu risques des détonations. Si tu as calé a 1.5 par rapport au point d'allumage repéré au regime maxi a la lampe, ca peut le faire..tu auras environ 3mm moteur arrêté. Cela a été ma methode.
nicosddone
Messagede SolexPoutre » 23 Avr 2015, 13:39
J'ai un peu fouillé sur le forum... bref j'ai vu qu'il faut mettre la masse sur le moteur ??? :?: :?: :?:
Parce que en ce moment ma masse de la bobine est sur le cadre...
SolexPoutre
Messagede momoy » 23 Avr 2015, 14:17
masse sur le moteur et 4.5 d 'avance
Messagede momoy » 23 Avr 2015, 16:06
je regarde se soir car j'en ai 5 et 1 digimax
Messagede tigrou's killer » 23 Avr 2015, 16:45
Perso je le regle aussi a 4.5 apres avoir contacte mvt et masse sur le moteur relier au cadre (mvt millenium 103)
vous le branché comment le digimax svp
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede SolexPoutre » 23 Avr 2015, 17:17
L'idéal c'est de me donner vos références de cdi. :mrgreen:
Par exemple j'ai le rj061x. Et je pense que vous avez tous un rj062x qui se cale avec 4.5 mm~3.9mm d'avance. :crasy:
Et on a un autre problème, notre joint de culasse est hs et on a plus beaucoup de compression. :furious:
SolexPoutre
Messagede verttaz » 24 Avr 2015, 10:19
Salut, je sais pas pour le 061, mais je règle le RJ051X à 0,5 APRÈS le PMH.
verttaz
Messagede tigrou's killer » 24 Avr 2015, 18:45
je te donne ma ref dimanche soir
pas accès au solex plus vite
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede nicosddone » 24 Avr 2015, 22:19
SolexPoutre a écrit:L'idéal c'est de me donner vos références de cdi. :mrgreen:
j'ai eu le même souci a st severe.(MVT de 51) un tour ou 2 et hop joint de culasse hs..on met un joint cuivre proposé par Beniche et idem on chauffe a mort ça deforme tout..on etait a 3.9 depuis un reglage avec moins d'avance on a plus de soucis.
nicosddone
Messagede solexpromo5823 » 25 Avr 2015, 15:57
perso callé a 4.5 .. avec un joint solex d origine ... j en pette plus ... une culasse ce sert pas avec 4 vis btr .... :mrgreen: :mrgreen:
pépé
