POT DE DETENTE
14 messages • Page 1 sur 1
POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 07 Mar 2015, 17:03
je suis en train de réaliser un pot détente et je me demandais l'influence du diamètre de la chambre :roll:
merci pour votre retour
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede bubu » 07 Mar 2015, 17:42
gros diamétre bas régime, petit diamétre haut régime
1° OA au tmp 2013
bubu
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 07 Mar 2015, 17:45
:merci: BUBU
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 07 Mar 2015, 21:27
avec CONE LAYOUT faut il compter l’épaisseur de la tôle lorsqu on rentre les différents diamètres?
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede Fafa » 07 Mar 2015, 21:46
Oui se sont les côtes extérieurs , si tu mets par exemple diam 90 tu aura 90 exter au final
Exsol 16
Fafa
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 08 Mar 2015, 07:44
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede shadocs » 11 Mar 2015, 11:15
En matière de pot il n'y a pas de réponse simple :wink:
Le diamètre influe sur la détente et donc sur la vitesse de propagation de l'onde de détente dans le pot
c'est cette onde de détente qui est utilisée pour faire fonctionner le pot
Le truc qui est vrai : Pour une longueur de pot donnée plus le diamètre est important plus ton pot accordera bas
et réciproquement.
... mais c'est loin d'être le seul paramètre qui influe
les angles et longueurs influent aussi sur l'intensité , plages et régimes de ton pot
le tout étant aussi influencé par les diagrammes / température / RV / avances de ton moteur / forme de l'échappement
Ensuite ... quand t'as un pot qui marche aux régimes que tu veux il te resteras à le rendre efficace
car il vaut beaucoup mieux un pot apparemment mou qui t'aide sur toute la plage de ton moulin pour un circuit donné
qu'un pot ultra puissant qui transforme ton moteur en interrupteur on/off et la puissance résultante en patinage de galet.
En gros seul le chrono doit guider tes choix ... car le chrono ne ment pas :wink:
perso je suis adepte des pots à gros diamètre (95/100 mm)
qui restituent de la puissance sur une très large plage d'utilisation (divergent court, cintre long, convergent long).
quitte même à restituer un couple en dos de chameau.
exception faite des circuits comme Nouziers et la Boissière ... ou mon expérience encore
perfectible m'orienterai plus vers des pots restituant une grosse puissance assez haut perchée
au détriment de la souplesse à bas régime.
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 11 Mar 2015, 13:05
merci pour ces explications
je suis parti de la méhode doppeLer qu on trouve sur internet pour ma part sur le site http://peugeot102.mon3w.fr/a2037
avec un echappement a 172° et une admission a 118° Et un accord a 6500TRS MN car je lutte un peu avec mon accord a 8500 au rns avec mon ninja g3
longueur total 1.10m
cintre d30 38cm
diamètre de la chambre 84.83 longueur 13.1cm
divergent 4° 39.3cm
convergent 10° 19.6cm
tube de fuite d16 longueur 17cm tout ca en tôle de 0.6
MICKA
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede DjoDjo » 12 Mar 2015, 21:56
Au faite, tu n'as pas peur que sa fond a la soudure et aussi que ça ce déchire avec les vibrations :wink:
Je suis sur du 0,8 et je trouve bien compliqué mais peut-être à tu des moyens plus adapté pour assembler le tout que moi
bon courage :wink:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 23 Mar 2016, 21:47
Bon je continu mes fabrications
Je souhaiterai faire un coude comme les pots de scoot
Quelle logiciel utilisez vous ? perso je n y arrive pas avec cone layout
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede will_bzh » 23 Mar 2016, 22:32
il faut inclure une variable dans ton calcul car ce cône a une forme parabolique (=courbe parabolique)
mais chut ... ça pourait donner des idées a un certain pro du pot :mrgreen:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Re: POT DE DETENTE
Messagede TKST2010 » 24 Mar 2016, 11:37
DjoDjo a écrit:Au faite, tu n'as pas peur que sa fond a la soudure et aussi que ça ce déchire avec les vibrations :wink:
bon courage :wink:
Ouai surtout après l'expérience du RNS l'année dernière :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: POT DE DETENTE
Messagede tigrou's killer » 28 Mar 2016, 09:25
will_bzh a écrit:il faut inclure une variable dans ton calcul car ce cône a une forme parabolique (=courbe parabolique)
et je rentre ca où will s il te plaît
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: POT DE DETENTE
Messagede will_bzh » 07 Avr 2016, 22:28
MP :wink:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
