[origine] nicosox
[origine] nicosox
Messagede Nicosox » 07 Avr 2014, 18:08
Bonjour je vais faire comme certains c'est à dire réunir mes questions sur un seul et même post
Première question j'aurais savoir qu'est ce que vous mettez en remplacement du joint de bouchon d'un réservoir de 3800 en plastique
deuxieme question je souhaite mesurer le niveau sonore de mon sox (applications smartphone ou autre ) c'est pour une utilisation occasionnelle même si c'est pas trop précis j'aurais au moins un outil de comparaison entre mon nouveaux pot et celui qui dépasse les 100db à chaque contrôle :mrgreen: :oops:
Re: [origine] nicosox
Messagede Lord Authentic » 07 Avr 2014, 19:05
Pour répondre à ta 1ere question :arrow: rien
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2014, 19:37
Nicosox a écrit:Bonjour je vais faire comme certains c'est à dire réunir mes questions sur un seul et même post
Point 1 : 1 joint torique du commerce
Messagede Nicosox » 07 Avr 2014, 20:35
SOLEXGUMP a écrit: Point 1 : 1 joint torique du commerce
c'est ce que j'avais mais ils ne tiennent pas bien longtemps et sont penibles à mettre car ils on tendance à tournés sur eux même et donc torsader sa se barre donc si je ne trouve pas d'autre solution je continue comme ça mais je souhaite optimiser un max
merci David
Messagede Nicosox » 07 Avr 2014, 20:37
Lord Authentic a écrit:Pour répondre à ta 1ere question :arrow: rien
mouai peu tu argumenter ? car je reste septique quant à rien mettre :?
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2014, 21:17
Nicosox a écrit:
SOLEXGUMP a écrit:Point 1 : 1 joint torique du commerce
merci David
tu devrais trouver ton bonheur là dedans :
http://www.oring.fr/
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2014, 21:23
prends la matière DF801 qui a la meilleure tenue aux hydrocarbures
Messagede Nicosox » 07 Avr 2014, 21:53
merci david
Messagede Lord Authentic » 08 Avr 2014, 16:19
Sur tout mes bouchons je n'ai jamais mis de joint et je suis pas embêté par le débordement d'essence.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede harrondo » 08 Avr 2014, 16:21
http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ece_id=316
Messagede Soxman64 » 08 Avr 2014, 17:24
Salut Nico
moi aussi je mets un joint torique de récup (modif faite sur 3-4 solex) et ça va bien j'en ai jamais changé
niveau smartphone je pas t'aider, je suis ringard :mrgreen:
Soxman64
Messagede Team TDC » 08 Avr 2014, 17:55
faut que je vérifie, mais je ne dois pas avoir de joint sur aucun de mes solex
Messagede Nicosox » 08 Avr 2014, 22:45
:merci: pour votre aide
Messagede Nicosox » 27 Fév 2015, 11:14
Salut je doit refaire des pistons neufs pour mes moteurs et j'ai toujours été habitué à faire mes lumières de transferts arrières en milieu de jupe.
Ma question est quel est l'avantage à les remonter au raz du segment du bas
et si je le fait quelles différences suis-je sensé découvrir ?
Messagede Lulu » 27 Fév 2015, 14:51
1- Tu réduis la longueur du transfert donc les pertes de charge
2- Tu ventiles mieux le dessous du piston
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 73 invités
