Vilebrequin RTG 2015
Sujet verrouillé
42 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede granjoie » 24 Oct 2014, 14:04
Bonjour à tous,
Je lance donc la série de vilebrequin RTG 2015 (adaptable SBS)livrable fin Mars 2015.
Ce post sert de sondage pour négociation du tarif chez l’usineur (qui variera en fonction de la quantité fabriquée). Cette phase de pré réservation ne vous engage en rien, au final, si le tarif et les conditions vous convient, je lancerai la phase de fabrication de vos pièces après encaissement d’un accompte.
Je rappelle que ce produit est très abouti, les solutions entreprises tournent avec succès sur nos moteurs. Ce vilebrequin équipera certains de nos moteurs 2015. La monte de notre vilebrequin nécessitera quelques évolutions sur vos moteurs allant vers une fiabilité accrue de vos bas moteurs.
Cependant certaines contraintes d’encombrements du vilebrequin SBS font que je suis obligé de faire quelques compromis, tout en vous proposant la meilleure qualité d’étude et de fabrication désirée.
Spécificités du vilebrequin RTG :
- Cotes d’encombrement générales identique au SBS
- Matière 35ncd16 + trempe.
- Vilebrequin livré avec kit bielle MVT Carrera maneton 16x22x12.7 cage argent, et pied de bielle 17x12.7 (grosse cage pour axe de piston diam. 12)
- Longueur bielle 85mm ou 90mm au choix
- Montage bielle folle ou clips au choix
- Cone MBK ou DERBI au choix
- Amélioration de l’équilibrage et de la rigidité du maneton (dessin de masse spécifique)
- Clavette de vilebrequin plus petite et repositionnée
- Indexation sous la masse pour blocage en rotation
- Congé de raccordement soie/masse revu
Ce qui change par rapport au SBS :
- Passage de soie en diam. 19,5 au galet et 17 au roulement allumage (nécessité de commander des nouveaux galet diam.19,5 et passage du roulement platine en 17x47x14 recommandé (6303 2rsh c3)).
- Suppression de la gorge de clips sur soie
De plus, en complément du vilebrequin et de manière à garantir un montage cohérent, je vous propose en supplément :
- Une bague alu « blocage latéral » à positionner entre le rotor d’allumage et le roulement d’allumage (cote largeur finale à réaliser par vos soins).
- Un vrai écrou de galet usiné.
Il est difficile pour moi de m’avancer sur un tarif, se post sert d’étude au prix de vente cela dit, je pense que le tarif final devrait aboutir aux environs de 280 euros avec le kit bielle, manetonné, hors frais de port.
Merci à toute les personnes intéressées de se faire connaitre sur mon mail slajoinie@hotmail.fr , je bloque les pré réservations jusqu'à fin Novembre(aucun engagement tacite, c’est une étude je le rappelle) avec :
- Quantité
- Options écrou et bague
- Longueur de la bielle
- Type de cone
Merci de ne pas polluer le post avec vos demandes spécifiques et sur-mesure, les choix techniques sont figés.
:merci: à tous et à très vite.
Seb
Re: Vilebrequin RTG 2015
Messagede pierrelouison » 24 Oct 2014, 14:35
je suis intéressé, je ne connais pas tes vilebrequin n'en ayant jamais eu entre les mains, mais aurais-tu un plan que je puisse vérifier la compatibilité avec mon carter, et le cas échéant pouvoir modifier mon plan de carter et de montage en fonction des specif de tes villos.
merci d'avance.
ps: je t'envoie une pré-commande des que je suis ok avec mes questions.
pierrelouison
Messagede granjoie » 24 Oct 2014, 14:49
Bonjour,
Ce sont les mêmes que les sbs en encombrement hormis une soie de 17 a l'allumage qui nécessite un roulement 6303 dans la platine allumage et des galets en diametre 19,5 a la soie.
Sinon tout est identique sbs.
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 24 Oct 2014, 16:50
:salut: Seb,
Les bruts seront tournés ou forgés?
il n'y a pas une erreur dans les dimensions de la bielle (16*22*12.7)?
Messagede granjoie » 24 Oct 2014, 17:09
TEAM BIDOUILLE BIS a écrit::salut: Seb,
Bruts tournés
Non pas d'erreur, tête de bielle cage argent 16x22, largeur de bielle 12.7
Messagede pierrelouison » 31 Oct 2014, 11:48
granjoie a écrit:Bonjour,
Ce sont les mêmes que les SBS en encombrement hormis une soie de 17 a l'allumage qui nécessite un roulement 6303 dans la platine allumage et des galets en diamètre 19,5 a la soie.
merci de tes renseignements, toutes les information dont j'ai besoin sont là.
je pense que je vais attendre un peu, problèmes de budget... :(
mais si cela prend plus de temps à organiser (au moins fin 1er semestre 2015) j'aurais peut être eu mes subventions... (l'an dernier , la loose j'ai rien eu de ma commune :x)
en tous cas merci pour ce que tu fais.
cordialement,
Pierrelouison
pierrelouison
Messagede granjoie » 05 Nov 2014, 09:23
Bonjour à tous,
Du nouveau....
Bonne nouvelle, votre engouement autour du projet me fait grand plaisir, la quantité minimale de fabrication est dépassée, nous allons donc lancer la série :clap:
L'équilibrage est validé et les devis sont fixés. Nous travaillerons de paire avec Jérémy (GGTurbo), gage de qualité et investissement important dans le milieu de l'usinage Solex, son usineur réalisera les vilebrequins RTG 2015.
Vous pourrez, si besoin, le contacter pour réaliser les galets ou les usinages platines allumage attenants au montage du vilebrequin RTG 2015.
Je revois les délais de précommande, date butoir au 17 Novembre dernier délai.
Une remarque concernant l'utilisation du roulement de platine allumage, ceux qui utilise aujourd'hui un 6202 peuvent éventuellement le remplacer par un 6003 sans modification de leur platine.
Difficile de faire mieux sur les tarifs étant donné la gamme complexe de fabrication et le sur mesure proposé.
Les tarifs hfdp:
-Vilebrequin+bielle=280 eur
-Ecrou galet=20 eur
-Bague calage latéral=15 eur
Pour les interessés, MP ou mail slajoinie@hotmail.fr
Bonne journée à tous,
A très vite
Messagede granjoie » 08 Jan 2015, 21:35
Des nouvelles pour cette nouvelle année...
Les ébauches sont usinées, elle passent en traitement semaine prochaine, ensuite on attaque les copeaux...
A suivre
Messagede granjoie » 11 Fév 2015, 10:21
Les vilebrequins avancent bien, vous pouvez apercevoir le premier RTG 2015, prototype en mesure pour validation de la série qui va suivre.
Une trés belle pièce présumant d'une série prometteuse, conforme à nos exigences.
Réalisé en collaboration avec Jérémy, GGturbo, un grand merci a toi pour ton sérieux et ton implication :clap: :merci: .
Livraison imminente...
Soie RTG versus SBS
Masse RTG versus SBS
Messagede nicosddone » 11 Fév 2015, 10:34
Très bon présage pour mon vilo " pièce unique" commandé à gg..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede solex 47 74 » 11 Fév 2015, 11:50
bon matos :clap:
solex 47 74
Messagede Formule S » 22 Fév 2015, 14:14
Salut. As tu confectionné tes vilo? Si oui t en reste t il encore? Si oui à quel prix?
Merci par avance.
Cordialement.
Formule S
Messagede SOLEXGUMP » 22 Fév 2015, 14:47
juste pour info, ce vilo n'est pas conforme à la catégorie promotion :wink:
ici le règlement :
http://www.ufolep.org/modules/kameleon/ ... A0_galet(3).pdf
Messagede granjoie » 22 Fév 2015, 17:12
Non, plus disponible, tous vendu.
Messagede olisox » 23 Fév 2015, 09:03
a quoi sert le trou de 18 en dessous du maneton
Sujet verrouillé
