Moteur qui ratatouille... Diagrames??
Re: Moteur qui ratatouille... Diagrames??
Messagede SOLEXGUMP » 21 Fév 2015, 09:58
j'ai bossé sur un moteur de promo qui a des diagrammes plus élevés que les tiens et marche très fort.
Quel est le diamètre de ton galet ?
Messagede nicosddone » 21 Fév 2015, 13:59
si il marche qu'au strarter c'est que tu as trop d'air..donc soit une prise d'air a controler a l'eau savonneuse ou sous pression. Ou alors c'est que tu as un gicleur trop petit.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Formule S » 21 Fév 2015, 18:15
Tout est étanche... Je viens de démonter le cylindre et je constate que le piston n est pas persé (4 transferts...) ceci expliquerait celà?
Formule S
Messagede Formule S » 21 Fév 2015, 18:16
C est un galet de 42.... Et le piston ce doit être un de 103 (en tout cas de solex c est sur)
Formule S
Messagede Formule S » 21 Fév 2015, 18:17
.....en tout cas PAS de solex voulais je dire....
Formule S
Messagede nicosddone » 21 Fév 2015, 21:03
Si tu as un cylindre 4TR et que ton piston n'a pas les trous qui y correspondent en effet c'est pas le top :D
vas y fais péter le dremel..tu as de belles photos sur le blog de notre ami Gump..
nicosddone
Messagede SOLEXGUMP » 21 Fév 2015, 21:26
Formule S a écrit:C est un galet de 42.... Et le piston ce doit être un de 103 (en tout cas de solex c est sur)
peux tu mettre une photo de ton piston histoire de vérifier qq chose
Messagede Formule S » 21 Fév 2015, 21:49
Ok j essaye de te faire une photo demain.... Merci de votre aide et de votre investissement à mon égard...
Formule S
Messagede Formule S » 22 Fév 2015, 13:00
Ca y est je viens de trouver ma panne!!!!!!
Il faut que je bouche ce trou dans le carbu et le solex fonctionne du feu de dieu (voir photo ci jointe!!)
En tout cas merci beaucoup de votre aide les mecs!!
Mais à quoi sert ce trou au fait??? (carbu dell orto phbn 12)
Gump je t'envoie quand meme la photo du piston pour savoir à tout hasard ce que c'est comme piston...(il faut que je m'en procure un autre.....
Formule S
Messagede SOLEXGUMP » 22 Fév 2015, 14:43
envoie sur mon mail solexgump@orange.fr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
