2200 by Neolord !
108 messages • Page 7 sur 8 • 1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Re: s2200 Prepa !!!!
Messagede belin3800 » 22 Déc 2014, 13:38
Il arrive un moment où c'est à l'appréciation des juges...
Hypothèse : En cas de sinistre impliquant un Solex "modifié" avec à la clé un dommage corporel grave ( genre invalidité permanente avec une rente à payer à vie...) l'assurance ira surement chercher le détail qui pourrait l'exonérer de couvrir financièrement le dommage et ses conséquences et se retourner contre celui qui aura apporté les modifications et pourquoi pas ceux qui l'auront conseillé.
On peut penser que tout ce qui ne contribue pas à modifier les performances, considéré comme adaptable, ça peut être accepté.
Donc prudence sur les modifications destinées aux Solex pour rouler sur la voie publique.
C'est juste mon avis.
belin3800
Messagede neolord » 22 Déc 2014, 13:50
oui ! c'est vrai .....
pas tous les pneux sont homologuer qi je mes un guidon de velo je suis plus homologuer ...
et surtous si je mes une jante arrier a l'avant je suis plus homologuer ........
si jemets une selle de velo je suis plus homooguer je mets un phare de mob
et si je mets de l'origine je suis en danger .... pour cause de freinage
neolord
Messagede neolord » 24 Déc 2014, 18:51
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 24 Déc 2014, 21:40
a toi aussi TIO
Messagede neolord » 24 Déc 2014, 22:44
neolord
Messagede neolord » 08 Mar 2015, 12:27
Salut ! Les solexisge sportif !
J'ai recus roulement (6202/6203 ) joint spi /carbu 8.5 / cilyndre hd / piston segment /joint /menbrane
je voudrait atteindre 50kmh.
Donc je compte faire deux turbo de 3.5 mn et faire un petit pot de detente avec un amis qui un post a souder electrique .
neolord
Re: s2200 Prepa !!!! besoin d'aide
Messagede Nicosox » 08 Mar 2015, 17:20
Un pot de détente pour rouler à 50 km/h :?: franchement ya pas besoin
Un pot d'origine vidé et un petite prépa cylindre/ piston ça suffit amplement :wink:
Mon sox d'origine à un carbu de 7 et un piston retravaillé pour l'admition comme un jupe courte le cylindre est un tum 80 non travaillé juste e bavure
et le piston un fdm neuf
le tout roule à 35. Km/h de moyenne avec des pointes à 50 et je fait 90 kilos à oilpe :arrow:
Messagede neolord » 08 Mar 2015, 19:45
Le cilyndre puston hd sont neuf
Je vais lui mettre 2turbo de 3.5 mn et et prepare le piston / le pot si je vais en faire un c'est histoire de s'amusé et surtous avoir un peut de perf
neolord
Re: s2200 Prepa !!!! besoin d'aide pour turbo
Messagede neolord » 09 Mar 2015, 21:47
Bonjour je compte faire quelque ameiloration cilyndre
Comment faire les turbo sur la premier aillette avec 2 tb de 2mn ou 3ailette avec 2tb de 3.5
Et je vais aussi reperce l'echap ainsi que l'admision et ameliore le piston ?
neolord
Messagede Nicosox » 10 Mar 2015, 07:20
pourquoi vouloir faire d'entrée de jeux des turbo ? une prépa en amont sur l'echap et les latéraux adm et piston doit etre envisagée avant
les turbo on peut s'en passer sur des petites prépa et toi tu veux aller à 50 km/h max ?
Messagede neolord » 12 Mar 2015, 13:26
:salut: voici mon cilyndre merci au support technique ciryle goupile :merci: :merci:
Un foi monte j'ai pas beaucoup de compression a defaut de troue de bougie qui fuit .... Ou bougie . Je verait
neolord
Messagede Nicosox » 12 Mar 2015, 22:28
chanfreine bien tous les angles de trfs et turbos :!:
Messagede neolord » 12 Mar 2015, 23:52
Le moteur est monte ! Manque plus cas recevoir la durite !
J'ai bien ponces au 2000 les angle etc.
neolord
Messagede neolord » 17 Mai 2015, 22:22
Sylvain ????
neolord
Messagede Paulo » 17 Mai 2015, 22:28
Paix à son âme, le méchant petit bot "Sylvain" n'est plus :'(
***ASME Member***
Paulo
