2200 by Neolord !
108 messages • Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: s2200 Prepa !!!!
Messagede neolord » 13 Déc 2014, 20:40
ba j'ai que ca mais le 2200 je vais bientot remonté le bloc moteur mais je cherche deux roue arrier de 3800 pour le tambour car les patin .....
neolord
Messagede Lulu » 13 Déc 2014, 21:21
neolord a écrit:donc ca vaut le coup ?
Il se foutait de toi...
La culasse du 660 n'est pas adaptée au piston du 2200. Si tu essaies, fais d'abord bien attention à ce que le piston ne touche pas, y compris lorsque tu décompresses. (il y a un risque)
Ensuite tu peux essayer, mais à mon avis ça va marcher moins bien
neolord a écrit:les turbos sont utiles ?
Oui. Mais gicleur réglable obligatoire
neolord a écrit:de quelle façon pour l'entrée des transferts ???
Tu enlèves la culasse, tu mets le piston au point mort bas, tu repères sa hauteur dans le cylindre en faisant un trait au marqueur
Ensuite tu démontes cylindre et piston, tu replaces le piston à la même hauteur dans le cylindre, et tu regardes par le dessous la taille de l'entrée des transferts que ça fait.
Et tu te débrouilles pour l'agrandir en creusant un peu dans le piston et un peu dans le cylindre, en essayant de ne rien bousiller. Voilà
Messagede neolord » 13 Déc 2014, 21:34
bon je vais bref je vais tous testé mais deja prepare la paertie cycle refaire le bas moteur !
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 13 Déc 2014, 22:12
la rigueur est un gage de performance, remonte tout nickel avec des roulements des joints de qualité.
Pour être bon, il faut viser la perfection :!:
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 10:25
:salut: et :merci:
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2014, 10:40
petit conseil pour les roulements :
côté masselotte de vilo : SKF 6203 2 RSH (ne démonte pas les flasques en caoutchouc )
http://www.roulements-courroies.com/fr/ ... 3-skf.html
Côté allumage : SKF 6202 2 RS1 (idem, ne démonte pas les flasques en caoutchouc)
http://www.max2cam.fr/15xx/3140-15x35x1 ... 1-skf.html
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 12:02
merci ! donc aussi je si demonte je vais certainement changez de galets et lui mettre un gallet metal a prise direct car vue la reputatation du galet du 2200 . je voudrrais savoir si c'est autorisé dans la categorie OA pour peut etre plus tard faire des course !
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2014, 12:10
en OA, le galet acier est autorisé
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 12:30
donc je vais certainelenement metre un galets acier !
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2014, 12:37
artung :!:
as tu le plan pour le faire faire, en tout cas, j'ai seulement les plans pour celui du 3800
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 12:55
pourquoi ?
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 14 Déc 2014, 13:06
Ben, ils sont différents
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 13:38
il faut que je regarde mais il y'en a dans la partie vente mem d'occasion ca m'irrait
neolord
Messagede Lulu » 14 Déc 2014, 15:52
SOLEXGUMP a écrit:côté masselotte de vilo : SKF 6203 2 RSH (ne démonte pas les flasques en caoutchouc )
Attention David, de mémoire il me semble que sur le 2200 il n'y pas de serrage (ou alors très modéré) du roulement sur le vilo. Donc pas besoin de jeu C3 pour le roulement.
A vérifier
Messagede neolord » 14 Déc 2014, 16:11
donc il faut que je commande quOI ,?
neolord
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
