info proto
10 messages • Page 1 sur 1
info proto
Messagede Tigre Blanc » 06 Oct 2014, 21:37
bonsoir a tous,
je souhaiterai me lancé dans la catégorie proto. Je souhaiterai savoir se que coute une de 4h en proto, un ordre d'idée, essence pneu etc. (hors inscription)
Tigre Blanc
Re: info proto
Messagede Paulo » 06 Oct 2014, 21:59
Salut Laurent,
Alors comme ordre d'idée, sur notre proto:
-1 à 2 pneus (à 15-16€ l'unité) selon le pilote / topographie du circuit
-environ 5L de mélange à l'heure: donc 20L à 1,5€/L=30€ + 1L d'huile (mélange à 2,5%) à 15€
donc tu t'en sors pour environ 60-70€ pour 4 heures de course
***ASME Member***
Paulo
Re: info proto
Messagede Tigre Blanc » 06 Oct 2014, 22:36
merci Paulo,
par contre si y en a qui cherche a vendre un proto je serai eventuelement preneur.
cordialment
Tigre Blanc
Re: info proto
Messagede Tigre Blanc » 11 Oct 2014, 20:00
par contre j'ai une autre question, car je n'arrive pas a télécharger le règlement, en proto faut il obligatoirement garder le T de fourche ?
cordialement
Tigre Blanc
Re: info proto
Messagede SOLEXGUMP » 12 Oct 2014, 10:30
en proto, la fourche est 100% libre, pas d'amortissement
Re: info proto
Messagede Tigre Blanc » 12 Oct 2014, 20:06
merci solex gump
Tigre Blanc
Re: info proto
Messagede shadocs » 13 Oct 2014, 09:00
soyons précis
rêglement a écrit:
Cadre:
Éventuellement modifié, suspension interdite, doivent rester au minimum la poutre d’origine et la colonne de direction dans leur position initialeD'origine
Les suspensions sont interdites
wiki a écrit:Les suspensions sur un véhicule, sont les éléments permettant de relier les masses non suspendues (typiquement la roue, les systèmes de freinage, d'entraînement de roue, etc) aux masses suspendues (typiquement le châssis, le moteur et tous les composants du véhicule fixés au châssis).
L'utilisation de la suspension est imposée par les irrégularités de la surface sur laquelle se déplace le véhicule. Elle en diminue l'impact sur l'engin, évitant de la fatigue mécanique et une usure excessive, améliorant le confort de conduite et maintenant le contact entre les roues et le sol malgré ses irrégularités : condition indispensable à la tenue de route. Par ailleurs le fait qu'un véhicule possède une masse nécessite l'utilisation d'un mécanisme de rappel pour éviter que le système ne s'affaisse indéfiniment au fur et à mesure des aspérités du terrain.
Ainsi, la suspension se compose d'un dispositif de liaison entre les « masses non suspendues » et les « masses suspendues », d'un ressort et d'un amortisseur.
L'utilisation d'un amortisseur "simple" n'est pas interdite
d'ailleurs quasiment tous les solex en ont un :wink:
moi j'ai un amortisseur qui permet d'amortir les oscillations du moteur
Re: info proto
Messagede pierrelouison » 16 Oct 2014, 07:41
http://galetsaucisse.pionet.fr/pages/docs/reglementnational.pdf
le reglement
pierrelouison
Re: info proto
Messagede Lord Authentic » 09 Nov 2014, 10:58
Proto a vendre >> viewtopic.php?f=42&t=9024
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Re: info proto
Messagede Tigre Blanc » 09 Nov 2014, 18:50
merci lord mais je l'avais vue il me tente mais pas les finance c'est pour sa que je vend ma 125 en espérent que sa marche
Tigre Blanc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
