2200 by Neolord !
108 messages • Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 8
2200 by Neolord !
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 08:55
Bonjour donc aujord'hui gros edit
Mon solex 2200 roule bien ! 50 kmh sur plat aprés 150 km
Voici comment j'ai travailez le Pistons
Le cilyndre a 3 turbo de 2 Image
Voici mon echap oui je sais il est nul je vais le refaire
T
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
neolord
Re: (solex 660) probléme
Messagede shadocs » 07 Oct 2014, 09:43
Ben en gros faut tout démonter.
Changer tous les roulements.
mettre un piston neuf, des segments neufs, pour le cylindre ça dépend de l'usure.
et changer ta bielle ou au moins la bague en bronze.
si tu ne sais pas comment faire, fais appel à un spécialiste de la restauration.
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 10:51
merci pour ta réponse
je sais pas comment faire mais je suis assez bricolo
segment neuf
piston retraivailé bonne etat !
cilyndre aussi vue la compression de fou !
le probleme c'est que j'ai pas les outille speciaux :furious:
neolord
Messagede StefTeam » 07 Oct 2014, 12:17
Rassure moi :tu n'as pas rempli le bas moteur d'huile ?
C'est un 2 temps, le roulement de bielle est lubrifié par l'huile contenu dans le mélange, dans le bas moteur qui sert de carter pompe il ne transite que des gazs...
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 12:27
si j'ai rempli d'huile !
neolord
Messagede StefTeam » 07 Oct 2014, 13:36
Ce n'est pas un carter de voiture !!
Le bas moteur ne se remplit que de gaz chargé d'huile (mélangée à l'essence) et pulvérisé par le carburateur et sert de pompe pour alimenter le haut moteur en gaz frais par les transferts.
Un petit conseil: planche un peu sur la nature d'un 2 temps et son fonctionnement. Ou trouve quelqu'un capable de te l'expliquer.
Messagede v_olivier » 07 Oct 2014, 13:55
neolord a écrit:si j'ai rempli d'huile !
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
v_olivier
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 14:57
neolord
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 17:58
catastrophe !!! l'huile est monté dans le cylindre j'ai du enlevé la bougie pour evaque la pression !!!
et il ne demare pas car l'huille a je pense court cuité la bougie
neolord
Messagede SOLEXGUMP » 07 Oct 2014, 18:22
bon au moins ton moteur ne rouillera pas :mrgreen:
voici quelques liens qui te seront utiles
http://documatheque.galet.free.fr/displ ... fullsize=1
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/docume ... s-prof.pdf
bo démontage
Messagede neolord » 07 Oct 2014, 18:44
merci le gens je
neolord
Messagede neolord » 10 Nov 2014, 12:34
Bonjour j'ai encore un problème
Depuis que j'ai ouvert le transferts du cylindre.
Il ne demare plus .
Et je voulais savoir si je mets un cylindre de s3800 ça va fonctionne avec culasse piston
neolord
Messagede Team TDC » 10 Nov 2014, 13:32
revend le, et achète un 3800
un 660 c'est sympa quand c'est tout d'origine, car au vu de tes précédents messages, on peu deja deviner qu'une fois qu'il aura démarrer tu voudra aller plus vite
hors le 660, fait parti des solex les moins rapides, et si tu commence à monter des pieces de solex plus récents tu risque de casser beaucoup de chose
Messagede Thierry » 10 Nov 2014, 14:30
Surtout qu'un 660 c'est plus rare et donc il a plus de valeur: tu peux facilement l'échanger contre un 3800 à un collectionneur
Thierry
Thierry
Messagede Lulu » 12 Nov 2014, 03:07
Team TDC a écrit:revend le, et achète un 3800
+1
L'intérêt du 660 c'est d'être ancien, rustique et pas très courant. Ce sont des qualités recherchées par les collectionneurs, mais des défauts pour les préparateurs.
Déjà si un jour tu décides de sauter le pas et de te mettre à la compétition avec ton solex, sache qu'il n'est autorisé dans aucun règlement. Donc ce serait déjà un mauvais investissement de le préparer.
Ensuite, il est fragile et pas du tout conçu pour la vitesse : il faudrait changer énormément de pièces pour qu'il puisse être rapide sans casser, en gros, le transformer en 3800.
Sache qu'un 3800 Motobécane d'origine ça roule à 40... Avec le 660 tu en es TRES loin
Et un 3800 ça ne coûte pas plus cher qu'un 660, comme dit précédemment, c'est plutôt le contraire.
neolord a écrit:Et je voulais savoir si je mets un cylindre de s3800 ça va fonctionne avec culasse piston
Non
neolord a écrit:le probleme c'est que j'ai pas les outille speciaux :furious:
Commence par là, on ne fait rien de bon sans les bons outils. Quand il te manque un outil, tu stoppes le chantier et tu te le procures avant de reprendre.
Ne jamais essayer de se débrouiller avec des outils pas faits pour (on l'a tous fait,... et on a tous cassé des trucs)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
