filetage de bougie foiré
Messagede vann's » 05 Oct 2014, 20:35
:salut: à tous
J'ai une culasse que j'ai préparé mais malheureusement à cause d'une bougie mal serrée le filetage à foiré.
Est il possible de réparer ça ou est elle bonne à mettre à la poubelle? :oops:
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: filetage de bougie foiré
Messagede solex166 » 05 Oct 2014, 20:38
Filet rapporté et ça ne bougera plus.
Messagede Bernique » 05 Oct 2014, 20:39
apport de matière interdit dans certaines catégories... réparable avec une bague rapportée, mais non autorisé :(
Bernique
Messagede Lord Authentic » 05 Oct 2014, 21:21
Je suis dans le même cas et je pense que je vais les réutiliser pour des solex de balades
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede basto » 05 Oct 2014, 22:07
Salut à ta place je monterai un helicoil
t'en a là pas cher et c'est bien plus solide qu'à l'origine...
http://www.ebay.fr/itm/New-15-Piece-Thr ... 2ed1df7f4f
basto
Messagede Team TDC » 06 Oct 2014, 07:28
Bernique a écrit:Salut,
avis personnel, si cette réparation n'apporte aucun gain, je vois pas le problème, il ne faut pas non plus tomber dans l'extreme
Messagede solex166 » 06 Oct 2014, 08:13
Et que fais tu de "visserie libre": pour moi le filet rapporté est la partie écrou, donc libre.
Messagede shadocs » 06 Oct 2014, 10:07
règlement 2012 a écrit:Culasse : D'origine - Seul le retrait de matière est autorisé
Triste à dire mais il semblerait bien que cette réparation soit stricto-sensu non conforme.
j'ai cherché désespérément la mention "visserie libre" ... mais je dois me résoudre
à constater que cette mention ne figurent que dans le rêglement spécifique du RNS et non pas dans le
rêglement Ufolep national. :?
Messagede solex166 » 06 Oct 2014, 10:13
Ah mince, je pensais que c était aussi au règlement ufolep. Du coup, tu perces et tu taraudes la culasse plus gros = retrait de matière, et tu met un insert monobloc sur ta bougie, rien n interdit les bougies plus grosses, non?
Messagede shadocs » 06 Oct 2014, 10:21
solex166 a écrit:Ah mince, je pensais que c était aussi au règlement ufolep. Du coup, tu perces et tu taraudes la culasse plus gros = retrait de matière, et tu met un insert monobloc sur ta bougie, rien n interdit les bougies plus grosses, non?
lol :cheer:
Messagede belin3800 » 06 Oct 2014, 12:06
Dans ce cas devons nous considérer que mettre de la pâte à joint c'est ajouter de la matière ?
A mon avis, une réparation de filetage de bougie avec filet rapporté type Helicoil respecte l'esprit du règlement.
Cdlt
Belin3800
belin3800
Messagede basto » 06 Oct 2014, 17:50
Mon carter est farci d'hélicoil!!! et je ne me suis jamais senti hors règlement :D
basto
Messagede Nicosox » 06 Oct 2014, 18:08
il faut arrêter les conneries
l'origine du "non ajout de matière" concernait les renforts : carter vilo cadre
les rebouchages voir comblages de transferts , les tubes de diamètres supérieurs (pipes réservoirs)
dans ces cas la un ergot (anti rotation) dans un piston est interdit sauf si tu a un rayon de roue en moins :roll:
et des exemples dans ce genre j'en ai d'autres comme les grilles de protection de turbo boost ...
faut pas aller à l’excès non plus
Messagede Pilote85 » 06 Oct 2014, 18:34
C'est clair que la réparation par filet rapporté ne sera pas considéré comme ajout de matière ! Il ne faut pas exagéré, c'est juste pour remettre en état d'origine et non pour renforcer une pièce soumise à casse récurrente ! Il n'y a aucune volonté d'améliorer les performances par ce biais là et il s'agit d'un apport dû à une fatigue de la matière d'époque et non à un excès d'optimisme lors de la préparation. Moi je valide l'insert !
Messagede patrice22 » 06 Oct 2014, 19:43
et les protheses mameres? c'est considere comme ajout de matiere??
ok je :arrow:
patrice22
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 20 invités
