tillotson qui fuit
tillotson qui fuit
Messagede momoy » 17 Aoû 2014, 22:15
Salut tout le monde
Alors voila j'ai un 334 enfin 3 ou 4 qui fuient
Quand je roule pas de soucis mais à l'arret ils fuient par l'entrée d'air! il faut que je ferme la vis de bas regime pour eviter se phénomène du coup je pers les reglages
j'ai essayé de changer de pointeau de ressort de membrane mais rien
Quelqu'un aurait un conseil?
Re: tillotson qui fuit
Messagede plm45 » 17 Aoû 2014, 22:31
Pour un gars qui déteste les carbus à membranes je dirais mets une vanne 1/4 tours sur ton alim d'essence, et quand tu roules pas tu coupes. De toutes manières en courses au bout de 20 mètres tu seras à sec :P :oops: :P
plm45
Messagede patrice22 » 18 Aoû 2014, 09:09
tu l'as mis ds l'autre sens pour essayer?
patrice22
Messagede StefTeam » 18 Aoû 2014, 09:44
Ton pointeau et ton siège sont en bon état ?
Le ressort est bien en place ?
Messagede momoy » 18 Aoû 2014, 10:18
le siege je ne sais pas j'arrive pas à le demonter, car j'ai pas la douille qu'il faut elle est trop grosse je pense (il faut une douille de 8 fine) ,
apres pour le ressort pas de soucis
mais possible que le languette sois tordu et donc que la membrane vienne en contact , ce qui ouvrirait le pointeau!
Sachant que mon reservoir est en pression (en hauteur)
Sinon pour info des que je branche l'essence sur le carbu il ne fuit pas mais apres que le moteur est demarré, il fuit comme si il n'y avait pas carbu ( direct du tuyau)
Messagede StefTeam » 18 Aoû 2014, 10:24
momoy a écrit:le siege je ne sais pas j'arrive pas à le demonter, car j'ai pas la douille qu'il faut elle est trop grosse je pense (il faut une douille de 8 fine) ,
Oui il faut passer au tour une douille normale de 8 pour la rentrer
Ton ressort est taré à combien ?
Après si c'est le seul souci, tu mets un robinet sur le tuyau ....
Messagede shadocs » 18 Aoû 2014, 11:11
... ah ces vieux souvenir de carbu qui pissent à l'arrêt ... mdr ...
une solution qui vaut ce qu'elle vaut mais qui a le mérite de marcher ... tu passes au carbu à cuve :mrgreen:
et tu mets un grand coup de meuleuse 230mm dans ton tillotson
Messagede momoy » 18 Aoû 2014, 11:23
ressort tarré à 600gr
Messagede nicosddone » 18 Aoû 2014, 19:17
salut momoy
si tu as une douille en cochonium a sacrifier envoie la moi je te la ferais tourner au diametre que tu veux..tu m'as deja dépanné a la boissiere d'une paire de segments pour notre promo, je te dois bien ça !
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede momoy » 18 Aoû 2014, 19:49
c 'est tt bon la fourchette etait mal plié et sa ouvrait le pointeau
Messagede Fafa » 18 Aoû 2014, 20:18
change ton siège momoy , l'un ne va pas sans l'autre pfffff :mrgreen:
Exsol 16
Fafa
Messagede momoy » 19 Aoû 2014, 05:53
je vais essayer de le faire avant le week end
Messagede Pilote85 » 20 Aoû 2014, 22:05
Fafa a écrit:change ton siège momoy , l'un ne va pas sans l'autre pfffff :mrgreen:
Tu crois que s'il change la selle de son proto ça va changer quelque chose??? :shock: :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon je vais par là :arrow:
Messagede Fafa » 20 Aoû 2014, 23:25
d’ailleurs j'en cherche une (selle de 103) :!:
Exsol 16
Fafa
Messagede sox 33 » 21 Aoû 2014, 10:50
bjr tu trouve ca facilement sur des sites de mob pas trop cher la mienne je l ai acheter chez bonnafou a montauban a peu pres 20euros
sox 33
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
