vilo casse
76 messages • Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: vilo casse
Messagede solex166 » 08 Aoû 2014, 10:13
momoy a écrit:merci matt
sinon comment maintenez vous le vilo lors de ce serrage pour ne pas contraindre le roulement??
il faudrait que je te prenne une photo (j'en ai déjà fait une pour Paulo mais je ne la retrouve pas), j'ai un outil qui se met dans l'étau qui rentre juste dans mon vilo sans toucher le carter, ensuite j'assemble mon moteur à la verticale, vilo sur l'outil, puis carter avec son roulement, galet, écrous....ainsi je peu tout monter et serrer sans contraintes puisque le carter est toujours libre :wink:
Re: vilo casse
Messagede Paulo » 08 Aoû 2014, 17:22
solex166 a écrit:il faudrait que je te prenne une photo (j'en ai déjà fait une pour Paulo mais je ne la retrouve pas)
La voilà :wink:
***ASME Member***
Paulo
Re: vilo casse
Messagede solex polybaie » 09 Aoû 2014, 11:54
:salut: sérieux 20 kilo de serrage :crasy: :crasy: .pour info avec 80nm et une clavette on a jamais devisé un galet ni coupé un vilo derrière la masse.
j imagine que c est pour eviter que le galet tourne sur le vilo?
si c est pour ça ne serait il pas plus judicieux de mettre une clavette au lieu de serrer comme une mule :?:
solex polybaie
Re: vilo casse
Messagede jean-sebBrest » 10 Aoû 2014, 10:07
quelquies news du solex de patrice.hier nous avons fini le rodage de la toute nouvelle cocotte by gump.
iban, patrice et moi avons tourné pas moin de 100 km a 6500 tours. c'est chiant.
mais nous avons eu le plaisir en fin d'aprem de le faire tourné plus vite. :mrgreen: 11000 tors avec le galet de 44
anti cirette obligatoire
Re: vilo casse
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 10 Aoû 2014, 18:29
JeanSeb vas y doucement, tu as déjà cassé le vilo à Patrice, va pas brayer son nouveau cylindre.
Un bon rodage, préservera le cylindre dans la durée. :wink:
Re: vilo casse
Messagede chicane mobile » 12 Aoû 2014, 06:57
jean-sebBrest a écrit:anti cirette obligatoire
L'anti-cirette c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique.
Re: vilo casse
Messagede Clefd'treize » 12 Aoû 2014, 09:23
Anti-cirette sur le sec en régime max établi?
A mon avis tu devrais regarder ton angle moteur...
Re: vilo casse
Messagede patrice22 » 12 Aoû 2014, 12:00
Clefd'treize a écrit:Anti-cirette sur le sec en régime max établi?
pas en regime max, mais j'y travail.tout peu pas etre bon du premier coup.
patrice22
Re: vilo casse
Messagede Clefd'treize » 13 Aoû 2014, 18:43
Non c'est clair, enfin t'as quand même pondu une belle meule pour avoir passé un peu de temps à la reluquer à Vendeuvre je te l'affirme.
:clap: :clap: :clap:
Re: vilo casse
Messagede patrice22 » 13 Aoû 2014, 19:26
Clefd'treize a écrit:Non c'est clair, enfin t'as quand même pondu une belle meule pour avoir passé un peu de temps à la reluquer à Vendeuvre je te l'affirme.
merci, apres jpeu faire plus pourri, du moment que je casse pas :D
patrice22
Re: vilo casse
Messagede SOLEXGUMP » 13 Aoû 2014, 19:35
j'espère que tu vas régler ton pb de motricité pour exploiter un max des perfs du moteur
Re: vilo casse
Messagede patrice22 » 13 Aoû 2014, 20:24
j y travail david, j'y travail!
patrice22
Re: vilo casse
Messagede jean-sebBrest » 14 Aoû 2014, 09:14
c'est surtout a l'accel ,le pneu faiy beaucoup de bruit. l'anti ciret l'en empeche un peu.des qu'il a fini de patiner,il tracte vraiment super.
un truc a vraiment se faire peur :mrgreen:
Re: vilo casse
Messagede solex166 » 14 Aoû 2014, 11:23
il s'agit peut ètre simplement d'un manque de pression dans le pneu, ou d'un galet un peu usé, non?
à chaque fois qu'on à passé des paliers de perfs il à fallu travailler différemment sur les pressions de pneu et les angles moteur, donc si ce moulin est vraiment plus performant que l'ancien il ya peut ètre une piste à creuser :wink:
Re: vilo casse
Messagede patrice22 » 14 Aoû 2014, 11:41
la jsuis a 2.3 en pression de pneu, j'ai releve mon angle, je verrai si sa change qqes chose
patrice22
